Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: HP 17-f008sr (QUANTA Y23A) Циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 20:18
Добрый день.
HP 17-f008sr, плата DAY23AMB6C0, дискретная графика 216-0858020.
При нажатии на кнопку стартует, инициализируется(писк тестера), зажигает подсветку матрицы без изо и сразу отключается. Затем без моего участия делает следующую попытку включения, снова отключается и так по кругу. Во время отключения потребление падает до нуля и гаснет светодиод на разъёме.
Сразу был замечен обугленный керамический конденсатор рядом с мосфетами питания видео. Конденсатор с линии +VIN_GPU(+19) на землю. Мосфеты делают напряжение +VGA_CORE.
Под конденсатором выгорела площадка, но, как мне кажется, повреждения не страшные. Конденсатор заменил.
Если вынуть оперативку, то, конечно, до инита не доходит, но напряжения поднимаются, не порпадают и плата не перезапускается.
Есть +VGA_CORE +1.1V(сопротивление на линии 9.5 Ом)
+1.0_VGA +0.95v(сопротивление на линии 3.5 Ом)
+1.35V_VGA +1.35v видеопамять (сопротивление на линии 63 Ом)
+1.8VGA +1.8V(2кОм)
Из простого, прошил BIOS файлом из обновления. Выбирал файл по BID из оригинального дампа - 022C3, SN в дампе соответствует шильдику. Есть изображение, получил сообщение MPM in unlock mode, что объяснимо, на сообщении о том, что в плате нет серийника, аппарат стоит долго и не перезапускается. Как только я нажимаю Enter, чтобы продолжить закгрузку, сразу происходит перезапуск. Вернул родной дамп.
Попробовал переключить в UMA переносом резистора по Board ID, питания чипа не отключал - ноутбук включается, загружается винда - всё ОК.
Что это? Неисправность графического чипа? Немного смущает 3,5 Ома на PCIE_VDDC(+1.0_VGA), сопротивление на этой линии меньше, чем по VGA_CORE, где стоят два более толстых дросселя. Нормально ли это?
Предположил, что может отключает какая-то защита по току, но при извлечённой оперативке ведь не отключается. С другой стороны, без инита видеочип может и не включает что-нибудь прожорливое. По амперметру ЛБП, перед отключением не видно увеличения потребления, общее потребление около 2А. Ещё интересно, что при отключении гаснет светодиод в разъёме, а этот светодиод включается и выключается мультом, т.е., возможно мульт в курсе, что что-то не норм и выключает систему. Действительно, мульт убирает сигнал S5_ON. В то же время, он запускает систему снова, без кнопки включения.
Подскажите, пожалуйста, всё-таки похоже на неисправный видеочип или что-то другое?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-f008sr (QUANTA Y23A) Циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 20:28
похоже
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-f008sr (QUANTA Y23A) Циклический перезапуск  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 19:08
Клиент выбрал перевод аппарата в UMA.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-f008sr (Quanta Y23A) питание hdd
Clocker
10 мар 2017, 23:33
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-k152nr (Quanta Y31A REV C) Циклический перезапуск
Trusted
10
3944
09 июн 2018, 21:27
Trusted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 (quanta up6 rev.f) Циклический перезапуск
Joke®
11 сен 2018, 23:25
Joke® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA506IC (Quanta DA0NJIMB8C0) Циклический перезапуск
Chris Partlow
12 окт 2026, 23:50
Chris Partlow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 17-f155nr (Quanta Y23a) посткод 91
foton73
04 фев 2017, 02:19
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 203
