Добрый день. HP 17-f008sr, плата DAY23AMB6C0, дискретная графика 216-0858020. При нажатии на кнопку стартует, инициализируется(писк тестера), зажигает подсветку матрицы без изо и сразу отключается. Затем без моего участия делает следующую попытку включения, снова отключается и так по кругу. Во время отключения потребление падает до нуля и гаснет светодиод на разъёме. Сразу был замечен обугленный керамический конденсатор рядом с мосфетами питания видео. Конденсатор с линии +VIN_GPU(+19) на землю. Мосфеты делают напряжение +VGA_CORE. Под конденсатором выгорела площадка, но, как мне кажется, повреждения не страшные. Конденсатор заменил. Если вынуть оперативку, то, конечно, до инита не доходит, но напряжения поднимаются, не порпадают и плата не перезапускается. Есть +VGA_CORE +1.1V(сопротивление на линии 9.5 Ом) +1.0_VGA +0.95v(сопротивление на линии 3.5 Ом) +1.35V_VGA +1.35v видеопамять (сопротивление на линии 63 Ом) +1.8VGA +1.8V(2кОм) Из простого, прошил BIOS файлом из обновления. Выбирал файл по BID из оригинального дампа - 022C3, SN в дампе соответствует шильдику. Есть изображение, получил сообщение MPM in unlock mode, что объяснимо, на сообщении о том, что в плате нет серийника, аппарат стоит долго и не перезапускается. Как только я нажимаю Enter, чтобы продолжить закгрузку, сразу происходит перезапуск. Вернул родной дамп. Попробовал переключить в UMA переносом резистора по Board ID, питания чипа не отключал - ноутбук включается, загружается винда - всё ОК. Что это? Неисправность графического чипа? Немного смущает 3,5 Ома на PCIE_VDDC(+1.0_VGA), сопротивление на этой линии меньше, чем по VGA_CORE, где стоят два более толстых дросселя. Нормально ли это? Предположил, что может отключает какая-то защита по току, но при извлечённой оперативке ведь не отключается. С другой стороны, без инита видеочип может и не включает что-нибудь прожорливое. По амперметру ЛБП, перед отключением не видно увеличения потребления, общее потребление около 2А. Ещё интересно, что при отключении гаснет светодиод в разъёме, а этот светодиод включается и выключается мультом, т.е., возможно мульт в курсе, что что-то не норм и выключает систему. Действительно, мульт убирает сигнал S5_ON. В то же время, он запускает систему снова, без кнопки включения. Подскажите, пожалуйста, всё-таки похоже на неисправный видеочип или что-то другое?
