Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 13:52
В наличии имеется только материнка и топкейс, поэтому определить точную модель ноутбука не представляется возможным. На топкейсе только надпись EliteBook.
Имеется два одинаковых экзэмпляра с одинаковыми проблемами.
При подключении к блоку питания быстро моргает индикатор и гаснет. ЛБП сразу показывает статичное потребление 130мА.
На кнопку включения материнка не реагирует. На ней присутствует 3,3в и 2,4. При нажатии на нее 2,4в уходят в ноль.
Дежурка присутствует. Только по трехвольтовой линии меня смущает, что при замерах с одной стороны дросселя напряжение 3,38в, а с другой немножко плавающее, доходящее до 3.6в.
Схемы нет, поэтому разобраться с элементами мне сложно. Где-то могу ошибаться.
Шим дежурки RT6575 вроде отрабатывает нормально,
Vin -19
En1-3,26
En2-3,26
LDO3 -3,3
LDO5 -5,1
FB1 -2,0
FB2-2,0
PG-0,5.
На что нужно обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 14:24
Slav1999 писал(а):
130мА
вас это не напрягает?
это как?
а с какой стороны нужно мерять? учите, как работает шим модулятор, и для чего на выходе дросель и конденсатор
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 14:46
это как?
Я мерил на шлейфе от платы с кнопкой включения. Там пять дорожек ,на двух 3,3в, на двух по нулям, на одной 2,4. Которая 2,4 и уходит в ноль при нажатии кнопки.
С шим модулятором разберусь). Есть чему учиться.
130мА конечно же напрягает. Поэтому и спрашиваю на что нужно уделить внимание?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 15:16
если это не автостарт и кнопка включения не горит, то явно кто-то много кушает, обычно мульт по лдо, но опять же у вас же силовые есть, какие еще питания есть?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 21:05
Вот полная карта напряжений. Пока не забыл - на кнопке никаких напряжений нет.
И все равно удивляет трехвольтовая линия.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 21:12
вы както сами себе противоречите
потому что, со стороны шим работает генератор и ваш мультиметр сходит с ума и неможет нормально отработать, правильно мерять со стороны нагрузки питания, померяйте осцилографом с двух сторон и поймете что и как.
Сопротивления по всем дроселям померяйте
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 21:24
Тысяча извинений. Написал от измерения на разных мамка. Их две одинаковые. Буду писать пока по последней. На первой проц нереально горячий. Эту плату пока отложу в сторонку. Буду работать с той, которую еще , надеюсь, возможно оживить.
Все измерения по той плате, которая на фото. И на ней на кнопке включения - ноль.
Пойду домеряю сопротивления.
---------- Добавлено спустя 10 минут 53 секунды: ----------
Вот сопротивления
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 21:35
если дежурка есть, то и лдо есть, и значит на кнопке тоже должно быть, перемеряйте
---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ----------
исправьте название, 840 на 820, 156050A2630701 уберите 15 в начале, и тогда найдется и схема и борда
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 21:47
Да. На кнопке присутствует и 3,3в и 2,4. При нажатии 2,4 уходят в ноль
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 21:52
да ну блин, но не водите себя и других в заблуждения, как это на кнопки два питания, там одно 2,4 и это может быть нормой, не путайте кнопку питания и платку на которой припаяна эта кнопка, там же кроме кнопки может быть и датчик закрытия крышки и светодиод которые питаются от 3,3в
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 21:54
Еще раз приношу свои извинения((. Вы правы!!
А за наводку на схему и борду сразу нашел!) Уже будет легче, но еще учиться и учиться
---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ----------
Еще один вопрос. Поставил память 4Гб. Но она на 1,5в, а как я читал на ней должна стоять память L 1,35в. Это играет какую-то роль в моей ситуации?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 22:07
даже очень, там только 1,35в
---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ----------
тепловизор есть? можно посмотреть кто кушает эти ваши 130мА, померяйте сопротивления питания мульта VRA3V3A_LDO
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 12:54
Обрадовался, что нашел shematic и борду, а оказалось, что совсем не то((. Обыскался уже и ничего нет по такой плате((
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 14:10
https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... ew-request
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 16:17
Guar33, не, это не то(((. Это я еще вчера нашел, но начал изучать, но даже в борде не соответствует.
Разные мульты, разные дежурки.....дальше не углублялся.
Вы сказали померить сопротивление питания мульта VRA3V3A_LDO, там этого относящегося к мульту и близко нет(.
Я понимаю, что еще не все понимаю, но пытаюсь понять и изучить
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 00:51
так по вашей фото всë то, что ни так? борда подходит!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 09:44
Нет. Просмотрел досконально еще раз. По дежуркам на представленной вами схеме присутствует две шимки - U6100 и U6150. . На моей плате только одна U6100 и два мосфета Q6100 и Q6150 , каких нет на вашей схеме.
SNICKERS 6050A2635701-MB-A02 -ваша
SWBACK 6050A2630701-MB-A01- моя.
5701 против 0701
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 10:11
да точно не то, а а очень похоже по размеру и форме платы и раз положение дроселей.
ну то сути не меняет, ищите кто кушает 0.13а для этого схема не нужна
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 10:16
Slav1999 писал(а):
Vin -19
En1-3,26
En2-3,26
LDO3 -3,3
LDO5 -5,1
FB1 -2,0
FB2-2,0
PG-0,5.
Силовые 3v3 и 5 есть, раз энейблы активны и фидбек в норме? А повергуд в ауте. Шимка поди и греется? Хотя повергуд может и не подтянут никуда
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 10:34
Смотрю тепловизором. Ничего не греется. Может надо как-то по-другому "прожаривать"? Подавал 1в с ограничением 1А на дроссель трех вольт. Тишина
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 10:35
Для чего? Штатно включи плату и смотри теплаком. При 130мА и 20в со стороны лбп - светится что-то должно, 2+ ватта всеж
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 10:37
Неа. Никаких изменений(
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 10:40
Slav1999
Ну я бы начал с того, выяснить задействован ли PG на этой плате, и если да (есть подтяжка и тд) - почему занижен до 0.5В. Простая очевидная зацепка, как по мне. Как и просадка на кнопке, не припомню чтоб 0.9в была разница. Может мульт того
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 18:22
Без схемы, как без рук(((
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 09:47
Ну вот где искать этот PG?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 10:06
Slav1999
Включить воображение хотяб. Посмотреть отходит ли куда PG пин с шимки на плате, может в сторону дорога идет, может через via ныряет в слой и где-то вылезает наружу. Внимательный осмотр (возможно со снятием шима), мультиметр + металлическая "метелка" из распушенного мягкого провода.. ну серьезно.
Или в сервис топать, если самостоятельно сложно отследить линию с кнопки до мульта например и понять почему там 2.4в а не 3.2 например. Платы твоей у меня нет на руках, схемы нет, борды нет. Только самостоятельно все искать. "реверс инжиниринг", матьего..
Глянул по первой попавшейся схеме инвентек с шимкой RT6575, повергуд там с нее в мульт например идет. Как и кнопка естественно. Просто пища для размышлений. Сопротивление на PG хотяб сколько?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 12:43
10 кОм
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 00:08
биос? Мульт?
Решил попробовать дать 3в с лбп на кнопку включения где подтяжка. 3вольта держит, но у кнопки при нажатии никакой реакции.
Будем смотреть глыбже). Завтра попробую перепрошить биос.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 01:19
Не, перепрошивка биоса ничего не дала. Возвращаюсь к поиску причины просадки напряжения на кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 13:43
Все упирается в PG. 0,5v и ни граммом больше. не могу найти подтягивающий резистор(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 840 g3 (6050A2892401-MB-A01) замена на 6050a2822301-mb-a01
cheremal55
27 окт 2024, 18:21
cheremal55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 840 g8 (6050A3419601-MB-A01) (Corvette-6050A3217501-MB-A01(A1)) Проблема с OEM public key в Bootg
Fedos2044
05 окт 2026, 10:18
Fedos2044 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 820 g1 (swback 6050a2560501 mb a02) определить микросхему U6200
Ленар
27 авг 2021, 16:42
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 820 G1 (SWBACK-6050A2560501-MB-AX1) инженерный образец, долго висит на заставке
Svyatpro
09 ноя 2021, 12:53
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 840 G3 (6050A2728501-MB-A01) Не включается после прошивки BIOS
FreeFrag
6698
26 июн 2020, 17:17
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
