Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
| Автор |
Slav1999
Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается.  Добавлено: 06 дек 2025, 13:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 май 2025, 16:07 Наличности на руках: 198.27
Сообщения: 148 Откуда: Москва
В наличии имеется только материнка и топкейс, поэтому определить точную модель ноутбука не представляется возможным. На топкейсе только надпись EliteBook. Имеется два одинаковых экзэмпляра с одинаковыми проблемами. При подключении к блоку питания быстро моргает индикатор и гаснет. ЛБП сразу показывает статичное потребление 130мА. На кнопку включения материнка не реагирует. На ней присутствует 3,3в и 2,4. При нажатии на нее 2,4в уходят в ноль. Дежурка присутствует. Только по трехвольтовой линии меня смущает, что при замерах с одной стороны дросселя напряжение 3,38в, а с другой немножко плавающее, доходящее до 3.6в. Схемы нет, поэтому разобраться с элементами мне сложно. Где-то могу ошибаться. Шим дежурки RT6575 вроде отрабатывает нормально, Vin -19 En1-3,26 En2-3,26 LDO3 -3,3 LDO5 -5,1 FB1 -2,0 FB2-2,0 PG-0,5. На что нужно обратить внимание?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается. |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается.  Добавлено: 06 дек 2025, 14:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
Slav1999 писал(а): 130мА вас это не напрягает? Slav1999 писал(а): а кнопку включения материнка не реагирует. На ней присутствует 3,3в и 2,4. это как? Slav1999 писал(а): Только по трехвольтовой линии меня смущает, что при замерах с одной стороны дросселя напряжение 3,38в, а с другой немножко плавающее, доходящее до 3.6в а с какой стороны нужно мерять? учите, как работает шим модулятор, и для чего на выходе дросель и конденсатор
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается.  Добавлено: 06 дек 2025, 14:46 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): а кнопку включения материнка не реагирует. На ней присутствует 3,3в и 2,4.
это как? Я мерил на шлейфе от платы с кнопкой включения. Там пять дорожек ,на двух 3,3в, на двух по нулям, на одной 2,4. Которая 2,4 и уходит в ноль при нажатии кнопки. С шим модулятором разберусь). Есть чему учиться. 130мА конечно же напрягает. Поэтому и спрашиваю на что нужно уделить внимание?
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается.  Добавлено: 06 дек 2025, 21:05 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): какие еще питания есть? Вот полная карта напряжений. Пока не забыл - на кнопке никаких напряжений нет. И все равно удивляет трехвольтовая линия.
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается.  Добавлено: 06 дек 2025, 21:12 |
Slav1999 писал(а): Пока не забыл - на кнопке никаких напряжений нет. Slav1999 писал(а): Которая 2,4 и уходит в ноль при нажатии кнопки. вы както сами себе противоречите Slav1999 писал(а): И все равно удивляет трехвольтовая линия. потому что, со стороны шим работает генератор и ваш мультиметр сходит с ума и неможет нормально отработать, правильно мерять со стороны нагрузки питания, померяйте осцилографом с двух сторон и поймете что и как. Сопротивления по всем дроселям померяйте
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается.  Добавлено: 06 дек 2025, 21:24 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): Которая 2,4 и уходит в ноль при нажатии кнопки.
вы както сами себе противоречите Тысяча извинений. Написал от измерения на разных мамка. Их две одинаковые. Буду писать пока по последней. На первой проц нереально горячий. Эту плату пока отложу в сторонку. Буду работать с той, которую еще , надеюсь, возможно оживить. Все измерения по той плате, которая на фото. И на ней на кнопке включения - ноль. Пойду домеряю сопротивления. ---------- Добавлено спустя 10 минут 53 секунды: ---------- Вот сопротивления
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается.  Добавлено: 06 дек 2025, 21:35 |
Slav1999 писал(а): Все измерения по той плате, которая на фото. И на ней на кнопке включения - ноль если дежурка есть, то и лдо есть, и значит на кнопке тоже должно быть, перемеряйте ---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ---------- Slav1999 писал(а): HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) исправьте название, 840 на 820, 156050A2630701 уберите 15 в начале, и тогда найдется и схема и борда
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается.  Добавлено: 06 дек 2025, 21:52 |
Slav1999 писал(а): На кнопке присутствует и 3,3в и 2,4 да ну блин, но не водите себя и других в заблуждения, как это на кнопки два питания, там одно 2,4 и это может быть нормой, не путайте кнопку питания и платку на которой припаяна эта кнопка, там же кроме кнопки может быть и датчик закрытия крышки и светодиод которые питаются от 3,3в
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается.  Добавлено: 06 дек 2025, 21:54 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): да ну блин, но не водите себя и других в заблуждения, как это на кнопки два питания, там одно 2,4 и это может быть нормой, не путайте кнопку питания и платку на которой припаяна эта кнопка, там же кроме кнопки может быть и датчик закрытия крышки и светодиод которые питаются от 3,3в Еще раз приношу свои извинения((. Вы правы!! А за наводку на схему и борду сразу нашел!) Уже будет легче, но еще учиться и учиться ---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ---------- Еще один вопрос. Поставил память 4Гб. Но она на 1,5в, а как я читал на ней должна стоять память L 1,35в. Это играет какую-то роль в моей ситуации?
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается.  Добавлено: 06 дек 2025, 22:07 |
Slav1999 писал(а): Поставил память 4Гб. Но она на 1,5в, а как я читал на ней должна стоять память L 1,35в. Это играет какую-то роль в моей ситуации? даже очень, там только 1,35в ---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ---------- тепловизор есть? можно посмотреть кто кушает эти ваши 130мА, померяйте сопротивления питания мульта VRA3V3A_LDO
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается.  Добавлено: 07 дек 2025, 16:17 |
| Интересующийся |
Guar33, не, это не то(((. Это я еще вчера нашел, но начал изучать, но даже в борде не соответствует. Разные мульты, разные дежурки.....дальше не углублялся. Вы сказали померить сопротивление питания мульта VRA3V3A_LDO, там этого относящегося к мульту и близко нет(. Я понимаю, что еще не все понимаю, но пытаюсь понять и изучить
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается. |
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается.  Добавлено: 08 дек 2025, 09:44 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): так по вашей фото всë то, что ни так? борда подходит!
Нет. Просмотрел досконально еще раз. По дежуркам на представленной вами схеме присутствует две шимки - U6100 и U6150. . На моей плате только одна U6100 и два мосфета Q6100 и Q6150 , каких нет на вашей схеме. SNICKERS 6050A2635701-MB-A02 -ваша SWBACK 6050A2630701-MB-A01- моя. 5701 против 0701
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается.  Добавлено: 08 дек 2025, 10:16 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
Slav1999 писал(а): Vin -19 En1-3,26 En2-3,26 LDO3 -3,3 LDO5 -5,1 FB1 -2,0 FB2-2,0 PG-0,5. Силовые 3v3 и 5 есть, раз энейблы активны и фидбек в норме? А повергуд в ауте. Шимка поди и греется? Хотя повергуд может и не подтянут никуда
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается.  Добавлено: 08 дек 2025, 10:35 |
Slav1999 писал(а): Подавал 1в с ограничением 1А на дроссель трех вольт. Тишина Для чего? Штатно включи плату и смотри теплаком. При 130мА и 20в со стороны лбп - светится что-то должно, 2+ ватта всеж
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается.  Добавлено: 08 дек 2025, 10:37 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): светится что-то должно Неа. Никаких изменений(
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается.  Добавлено: 09 дек 2025, 10:06 |
Slav1999 Включить воображение хотяб. Посмотреть отходит ли куда PG пин с шимки на плате, может в сторону дорога идет, может через via ныряет в слой и где-то вылезает наружу. Внимательный осмотр (возможно со снятием шима), мультиметр + металлическая "метелка" из распушенного мягкого провода.. ну серьезно. Или в сервис топать, если самостоятельно сложно отследить линию с кнопки до мульта например и понять почему там 2.4в а не 3.2 например. Платы твоей у меня нет на руках, схемы нет, борды нет. Только самостоятельно все искать. "реверс инжиниринг", матьего.. Глянул по первой попавшейся схеме инвентек с шимкой RT6575, повергуд там с нее в мульт например идет. Как и кнопка естественно. Просто пища для размышлений. Сопротивление на PG хотяб сколько?
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (SWBACK-156050A2630701-MB-A01) Не включается.  Добавлено: 09 дек 2025, 12:43 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Сопротивление на PG хотяб сколько? 10 кОм
