Текущее время: 19 ноя 2026, 02:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP Palilion x360 14-DY0066TU (SLINKY 1.0 UMA 203032-4 ) Не видит Wi-Fi 5Ггц. 2.4Ггц видит
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 11:11
Привет всем! С Наступающим! HP Palilion x360 14-DY0066TU SLINKY 1.0 UMA 203032-4 сгорел хаб. Была куплена точно такая же мать на али. Все прекрасно работает, кроме того что не удается подключиться в сети Wi-Fi 5Ггц, на 2.4Ггц поключается стабильно. Пробовал карты разных производителей Intel, Realtek, Atheros, в т.ч. и "родную" со старой платы Intel AX201NGF эффект тот же, т.е. устойчивая связь на 2.4, но 5Ггц не видит(естественно разные драйвера и точки доступа проверены). Биос не копаный, только обновил стандартными средствами. Можно все оставить как есть и не париться, но как говориться "меня терзают смутные сомненья", тем более в ноуте нет порта LAN... Прилагаю борд от платы 203032-2, они похожи.
 Заголовок сообщения: Re: HP Palilion x360 14-DY0066TU (SLINKY 1.0 UMA 203032-4 ) Не видит Wi-Fi 5Ггц. 2.4Ггц видит
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 13:57
это не показатель, может прищепкой перешивали, нужно слить программатором и посмотреть серийник, затем пробовать очистить ме регион и зашить обратно
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 16:21
Программатор Т48. В его ПО нет такой флехи XMC 25RH128CH есть например такие: XM25QH128C, XM25QU128B, XM25QW128C, XM25RU128C они дают разные дампы, которые в конце что-то дописывают. Какой указать? (флеха снята)
Последний раз редактировалось A.G. 21 дек 2025, 17:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 16:25
A.G. писал(а):
XM25RU128C
такую выбрать, а дописывает оно конфиг
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 17:27
Другой вопрос. Версия ME 15.0.23.1706. Tool тоже нужен 15.0.23.1706, но его нигде не найти. Читстый ME нашел. Может у кого есть? Или можно попробовать другой 15.0.хх.ххх версией разобрать и собрать?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 17:28
можно другой, давайте бекап, сделаю
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
не нужно ничего чистить, на оф.сайте чистый и полный биос, нужно только определить id и перенести серийник
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 17:39
Ценная инфа, спасибо! Такой вопрос. Если взять дамп с горелой платы и очистить на нем ME, и потом поставитьего в новую? Платы же одинаковые, и не нужно будет ни номера прописывать, ни раскладку, ключи и т.п.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 17:41
зачем такое делать? если на оф.сайте полный и чистый биос и 100 процентов рабочий, еще раз, давайте бекап все сделаю
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
просто на одну и туже плату идет несколько биосов, все есть на оф.сайте
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 19:50
Сделал как сказано. Залил дамп с чистым МЕ. Там был 27 биос. Все также - не видит 5Ггц. Обновил до 28 - тоже самое, только 2,4Ггц...
Последний раз редактировалось A.G. 21 дек 2025, 19:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 19:53
значит дело не в биос
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 19:54
А Ubuntu все нормально видит и выдает 5Ггц с разных точек доступа :-):
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 20:11
Установите родную WiFi карту и к ней официальный драйвер со страницы производителя ноутбука:
https://support.hp.com/es-es/product/de ... ku=3Y5T7PA
Если карта Intel, то, например, этот:
https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp148501 ... 148698.exe
Раз в "Ubuntu все нормально видит и выдает 5Ггц с разных точек доступа", то очевидно, что проблема не железная, а софтверная
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 20:35
Все также. Интересная особенность - после установки другой карты сеть 5Ггц появляется, но до первой перезагрузки. Потом опять она не видна. На другом оборудовании карты проверял в разных конфигурациях, а так же с разными драйверами - всё работает без отвала с той же (или теми же) сетями.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 20:52
Windows какой?
 Заголовок сообщения: Re: HP Palilion x360 14-DY0066TU (SLINKY 1.0 UMA 203032-4 ) Не видит Wi-Fi 5Ггц. 2.4Ггц видит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 20:59
i001546 писал(а):
Windows какой?
Пробовал 10 и 11. За пару дней перепробовано все что можно. Сеть 5 Ггц появляется на новой (другой) карте, но до первой перезагрузки, а иногда не появляется. Все остальное работает, порты звук, сенсор и т.д. и т.п.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 19 секунд: ----------
Вообщем сделал я что хотел. Слил с горелой матери дапм, вычистил МЕ. Прищепкой) залил этот дамп. Там была 16 версия BIOS. Все номера и ключи ушли на новую мать, как и написано на днище. WiFi работает на 5Ггц! Обновил BIOS до 28 версии - работает 5Ггц. Накатил Home (в старом BIOS был ее ключ) - работает. В принципе можно было вообще не паять, т.е. не разбирать комп полностью, но кто знал... обычно прищепка льет с ошибками... Большое спасибо всем за участие. Было волнительно)
Последний раз редактировалось A.G. 21 дек 2025, 22:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 22:27
странно както, биос с оф.сайта не помог, а с бекап с другой материнки помог, чудеса, может там чтото с 27 версией, нужно было сразу взять последнюю или более старую
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 22:36
Про старые версии тоже думал. Странно что карта привязана к матери, а если карта сгорит, так людям и мучаться...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 22:58
Тогда как работало в Ubuntu?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp x360 14-dy0012 (203032-1) Нужен характеристика шим контроллера
erlan-93@mail.ru
20 мар 2024, 19:58
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer SP314-51 (Slinky MB 17893-1) Не видит USB устройства
Voffka212
15 апр 2022, 10:12
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Spin 3 SP314-51-36B8 (Wistron Slinky MB) помогите с прошивкой мультиконтроллера 9028
DenisSobashnikov
11 окт 2019, 16:57
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Spin 3 SP314-51-36B8 (Wistron Slinky MB) RT3602AE
krugliy
19 авг 2020, 13:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y50-70 (Ideapad) Проц 3,5Ггц в простое, GTX960 работает в пол силы
XEON
2133
10 апр 2019, 06:47
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 90
