Текущее время: 20 ноя 2026, 06:53
| Автор |
A.G.
Заголовок сообщения: HP Palilion x360 14-DY0066TU (SLINKY 1.0 UMA 203032-4 ) Не видит Wi-Fi 5Ггц. 2.4Ггц видит  Добавлено: 21 дек 2025, 11:11 |
| Интересующийся |
Сообщения: 20 Откуда: Israel
Привет всем! С Наступающим! HP Palilion x360 14-DY0066TU SLINKY 1.0 UMA 203032-4 сгорел хаб. Была куплена точно такая же мать на али. Все прекрасно работает, кроме того что не удается подключиться в сети Wi-Fi 5Ггц, на 2.4Ггц поключается стабильно. Пробовал карты разных производителей Intel, Realtek, Atheros, в т.ч. и "родную" со старой платы Intel AX201NGF эффект тот же, т.е. устойчивая связь на 2.4, но 5Ггц не видит(естественно разные драйвера и точки доступа проверены). Биос не копаный, только обновил стандартными средствами. Можно все оставить как есть и не париться, но как говориться "меня терзают смутные сомненья", тем более в ноуте нет порта LAN... Прилагаю борд от платы 203032-2, они похожи.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Palilion x360 14-DY0066TU (SLINKY 1.0 UMA 203032-4 ) Не видит Wi-Fi 5Ггц. 2.4Ггц видит |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Palilion x360 14-DY0066TU (SLINKY 1.0 UMA 203032-4 ) Не видит Wi-Fi 5Ггц. 2.4Ггц видит  Добавлено: 21 дек 2025, 13:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,348.01
Сообщения: 5809 Откуда: Одесса
A.G. писал(а): Биос не копаный, только обновил стандартными средствами. это не показатель, может прищепкой перешивали, нужно слить программатором и посмотреть серийник, затем пробовать очистить ме регион и зашить обратно
A.G.
Заголовок сообщения: Re: HP Palilion x360 14-DY0066TU (SLINKY 1.0 UMA 203032-4 ) Не видит Wi-Fi 5Ггц. 2.4Ггц видит  Добавлено: 21 дек 2025, 16:21 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): нужно слить программатором Программатор Т48. В его ПО нет такой флехи XMC 25RH128CH есть например такие: XM25QH128C, XM25QU128B, XM25QW128C, XM25RU128C они дают разные дампы, которые в конце что-то дописывают. Какой указать? (флеха снята)
Последний раз редактировалось A.G. 21 дек 2025, 17:26, всего редактировалось 2 раз(а).
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Palilion x360 14-DY0066TU (SLINKY 1.0 UMA 203032-4 ) Не видит Wi-Fi 5Ггц. 2.4Ггц видит  Добавлено: 21 дек 2025, 16:25 |
A.G. писал(а): XM25RU128C такую выбрать, а дописывает оно конфиг
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Palilion x360 14-DY0066TU (SLINKY 1.0 UMA 203032-4 ) Не видит Wi-Fi 5Ггц. 2.4Ггц видит  Добавлено: 21 дек 2025, 17:28 |
A.G. писал(а): Или можно попробовать другой 15.0.хх.ххх версией разобрать и собрать? можно другой, давайте бекап, сделаю ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- не нужно ничего чистить, на оф.сайте чистый и полный биос, нужно только определить id и перенести серийник
A.G.
Заголовок сообщения: Re: HP Palilion x360 14-DY0066TU (SLINKY 1.0 UMA 203032-4 ) Не видит Wi-Fi 5Ггц. 2.4Ггц видит  Добавлено: 21 дек 2025, 17:39 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): можно другой, давайте бекап, сделаю Ценная инфа, спасибо! Такой вопрос. Если взять дамп с горелой платы и очистить на нем ME, и потом поставитьего в новую? Платы же одинаковые, и не нужно будет ни номера прописывать, ни раскладку, ключи и т.п.
A.G.
Заголовок сообщения: Re: HP Palilion x360 14-DY0066TU (SLINKY 1.0 UMA 203032-4 ) Не видит Wi-Fi 5Ггц. 2.4Ггц видит [РЕШЕНО]  Добавлено: 21 дек 2025, 20:59 |
| Интересующийся |
i001546 писал(а): Windows какой? Пробовал 10 и 11. За пару дней перепробовано все что можно. Сеть 5 Ггц появляется на новой (другой) карте, но до первой перезагрузки, а иногда не появляется. Все остальное работает, порты звук, сенсор и т.д. и т.п. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 19 секунд: ---------- guar33 писал(а): значит дело не в биос Вообщем сделал я что хотел. Слил с горелой матери дапм, вычистил МЕ. Прищепкой) залил этот дамп. Там была 16 версия BIOS. Все номера и ключи ушли на новую мать, как и написано на днище. WiFi работает на 5Ггц! Обновил BIOS до 28 версии - работает 5Ггц. Накатил Home (в старом BIOS был ее ключ) - работает. В принципе можно было вообще не паять, т.е. не разбирать комп полностью, но кто знал... обычно прищепка льет с ошибками... Большое спасибо всем за участие. Было волнительно)
Последний раз редактировалось A.G. 21 дек 2025, 22:38, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP Palilion x360 14-DY0066TU (SLINKY 1.0 UMA 203032-4 ) Не видит Wi-Fi 5Ггц. 2.4Ггц видит |
MoneyBot
