Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
| Автор |
дядя Саша
Заголовок сообщения: HP 15-dk1037la (GPC52 LA-J642P) Вкл и нет старта  Добавлено: 26 дек 2025, 18:11 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 18:18 Наличности на руках: 499.64
Сообщения: 456 Откуда: Москва
Ноутбук HP 15-dk1037la (GPC52 LA-J642P) включается, появляется надпись: The CMOS checksum is invalid. The CMOS will reset to the default configuration and the computer will restart. Afterwards please check the BIOS setup options to see if they change CMOS Reset (502) ENTER - Restart the computer После нажатия ресета или просто если подождать, ноут делает рестарт, появляется надпись: Manufacture Programming Mode is in Unlock Mode После чего черный экран, ноут крутит какое-то время ветилятором и выключается. Если включить - опять появляется надпись "Manufacture Programming Mode is in Unlock Mode" и черный экран, ноут крутит какое-то время ветилятором и выключается. Если отключить аккум и включить ноут - опять начинается с "The CMOS checksum is invalid. " и всё повторяется. Предистория - полностью исправный ноут сдали на чистку в местный рукожопый СЦ, после чего с этой проблемой этот ноут уже принесли мне. В том СЦ шили 25Q128JVSQ, но ничего не поменялось. Ещё они замяли и межплатный шлейф и его разъём, рукожопы. Я поправил это. Я прошил дампом отсюда, ничего не поменялось. Подскажите, может не тем дампом шил или в чём может быть дело?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-dk1037la (GPC52 LA-J642P) Вкл и нет старта |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP 15-dk1037la (GPC52 LA-J642P) Вкл и нет старта  Добавлено: 26 дек 2025, 19:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Ну ладно, в другом сервисе - рукожопы, но вам-то не должно составить труда зайти в bios setup, поправить дату и время, выити сохранив? И закрыть Manufacture Programming Mode тоже не должно вызывать трудностей, много раз писано, как это сделать утилитой BCU от HP.
Если все это делалось, но не помогло, то стоит рассказать более подробно, что и как, и где не получилось.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: HP 15-dk1037la (GPC52 LA-J642P) Вкл и нет старта  Добавлено: 03 янв 2026, 01:55 |
| Пользователь |
Uicholi писал(а): Выньте диски и проверьте отдельно, или попробуйте зайти в биос без них. Всё это делалось. Uicholi писал(а): И старый дамп выложите. Старый - утерян в рукожопом сервисе. Так ноут себя стал вести после ихней чистки. Возможно от того, что отключали аккум и действительно достаточно было зайти в биос и сохранить настройки. Но зачем-то полезли шить биос, наверно с перепугу. Не первую ушатанную технику несут от них. По F10 же должен в биос пускать? У HP ничо не поменялось со времён динозавров? И ещё, там рядом с основной есть флешка на 8мбит, если не изменяет память. В ней что залито? Не может быть дело в том, что что-то не совпадает в ней и в той, которую шили?
i001546
Заголовок сообщения: Re: HP 15-dk1037la (GPC52 LA-J642P) Вкл и нет старта  Добавлено: 03 янв 2026, 02:35 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,401.88
Сообщения: 604 Откуда: Алматы
Попробуйте этот комплект накатить viewtopic.php?p=869837#p869837Думаю проблема где-то глубже и этим не решится, а предыдущий сервис просто не придумал ничего кроме прошивки. Без клавы пробовали?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: HP 15-dk1037la (GPC52 LA-J642P) Вкл и нет старта [РЕШЕНО]  Добавлено: 08 янв 2026, 17:59 |
| Пользователь |
Я вернулся. Другой работы кучу переделал за это время, отдохнул от этого ноута, праздники опять же. Всех с праздниками, кстати. Добрался снова до него. Собрался уже накатить комплект прошивок из поста выше, но... Рассказываю:
Дело было не в бобине... Главный косяк - в разъёме одного кулера замят крайний из 4-ёх выводов. Видимо, ноут отрабатывал аварийное выключение из-за того, что думал, что вентилятор не крутится. А в биос не пускало по причине того, что после отсоединения аккума происходила долгая инициализация и он просто не успевал дать возможность туда зайти. Поправил контакт, ноутбук включился, дал возможность зайти в биос, но систему не загрузил с первого раза. До загрузки он сказал "надо обновить биос", сам обновил что-то откуда-то, раз 10 перезагрузился и наконец я увидел рабочий стол.
Молодцы ребята, кор-миль-цы. Здоровья им и побольше клиентов - без работы не останусь :)
