Текущее время: 21 ноя 2026, 05:01
 Заголовок сообщения: HP 15-dk1037la (GPC52 LA-J642P) Вкл и нет старта
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 18:11
Ноутбук HP 15-dk1037la (GPC52 LA-J642P) включается, появляется надпись:
The CMOS checksum is invalid. The CMOS will reset to the default
configuration and the computer will restart. Afterwards please check the
BIOS setup options to see if they change
CMOS Reset (502)
ENTER - Restart the computer
После нажатия ресета или просто если подождать, ноут делает рестарт, появляется надпись:
Manufacture Programming Mode is in Unlock Mode
После чего черный экран, ноут крутит какое-то время ветилятором и выключается. Если включить - опять появляется надпись "Manufacture Programming Mode is in Unlock Mode" и черный экран, ноут крутит какое-то время ветилятором и выключается. Если отключить аккум и включить ноут - опять начинается с "The CMOS checksum is invalid. " и всё повторяется.
Предистория - полностью исправный ноут сдали на чистку в местный рукожопый СЦ, после чего с этой проблемой этот ноут уже принесли мне. В том СЦ шили 25Q128JVSQ, но ничего не поменялось. Ещё они замяли и межплатный шлейф и его разъём, рукожопы. Я поправил это.
Я прошил дампом отсюда, ничего не поменялось.
Подскажите, может не тем дампом шил или в чём может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-dk1037la (GPC52 LA-J642P) Вкл и нет старта
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 19:20
Светлая память
Светлая память
Ну ладно, в другом сервисе - рукожопы, но вам-то не должно составить труда зайти в bios setup, поправить дату и время, выити сохранив?
И закрыть Manufacture Programming Mode тоже не должно вызывать трудностей, много раз писано, как это сделать утилитой BCU от HP.
Если все это делалось, но не помогло, то стоит рассказать более подробно, что и как, и где не получилось.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 15:15
Если бы можно было зайти в биос - даже не создавал бы тему. Ни по F10, ни F1, F2, DEL, ESC в биос не заходит ни с родной, ни с внешней клавиатуры. С диска система не грузится.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 16:52
Выньте диски и проверьте отдельно, или попробуйте зайти в биос без них. И старый дамп выложите.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 01:55
Всё это делалось.
Старый - утерян в рукожопом сервисе. Так ноут себя стал вести после ихней чистки. Возможно от того, что отключали аккум и действительно достаточно было зайти в биос и сохранить настройки. Но зачем-то полезли шить биос, наверно с перепугу. Не первую ушатанную технику несут от них.
По F10 же должен в биос пускать? У HP ничо не поменялось со времён динозавров?
И ещё, там рядом с основной есть флешка на 8мбит, если не изменяет память. В ней что залито? Не может быть дело в том, что что-то не совпадает в ней и в той, которую шили?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 02:35
Попробуйте этот комплект накатить viewtopic.php?p=869837#p869837
Думаю проблема где-то глубже и этим не решится, а предыдущий сервис просто не придумал ничего кроме прошивки.
Без клавы пробовали?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-dk1037la (GPC52 LA-J642P) Вкл и нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 17:59
Я вернулся. Другой работы кучу переделал за это время, отдохнул от этого ноута, праздники опять же. Всех с праздниками, кстати. Добрался снова до него. Собрался уже накатить комплект прошивок из поста выше, но... Рассказываю:
Дело было не в бобине... Главный косяк - в разъёме одного кулера замят крайний из 4-ёх выводов. Видимо, ноут отрабатывал аварийное выключение из-за того, что думал, что вентилятор не крутится. А в биос не пускало по причине того, что после отсоединения аккума происходила долгая инициализация и он просто не успевал дать возможность туда зайти.
Поправил контакт, ноутбук включился, дал возможность зайти в биос, но систему не загрузил с первого раза. До загрузки он сказал "надо обновить биос", сам обновил что-то откуда-то, раз 10 перезагрузился и наконец я увидел рабочий стол.
Молодцы ребята, кор-миль-цы. Здоровья им и побольше клиентов - без работы не останусь :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion 15-dk1059 (GPC52 LA-j642p) при включении отключает блок и работает от АКБ
burda11b
15
2408
17 дек 2024, 08:35
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion Gaming (GPC52 LA-J642p rev.1.0) не включается с оригинальным зарядным
burda11b
14
1334
11 июл 2025, 23:18
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion Gaming (GPC52 LA-J642p rev.1.0) отсутствует +LCDVDD
burda11b
15 июл 2025, 15:33
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу биос HP 15-dk1037la
в форуме Поиск BIOS
дядя Саша
25 дек 2025, 16:31
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion gaming 15 dk1056wm ( GPC52 LA-J641P REV ) Нет старта
baxa1
14 ноя 2025, 12:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 225
