Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: HP dv6-7170er (48.4st10.031 GOYA-BALEN) переделать на 15 "
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 13:09
Доброго дня, подскажите плз есть плата 48.4st10.031 GOYA-BALEN все работает ок, но надо переделать ее на 15" матрицу. по схеме вроде как двинуть 1 резистор с r2205 на r2216 если я правильно понимаю, двигаю но как плата выводила картинку в 1600x900 так и выводит, или нужно что то еще сделать :-ok-: ?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7170er (48.4st10.031 GOYA-BALEN) переделать на 15 "
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 14:48
разрешение вычитывается с матрицы жеж вроде как, когда то очень давно на старых sony разрешение выставлялось dip переключателями, но это совсем мезозойская эпоха
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 15:33
15.6 FHD тоже полно....
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 15:34
dv6-7170er и идёт на 15.6 матрице, может биос зашит от dv7 или у вас ошибка в модели?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 07:15
ноут зашел а ля "сборная солянка", мать указал верно, а корпус хз от какой модели, 15,6 показывает со смещением.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 28 секунд: ----------
уточнил по судьбе ноута, оказывается изначально мать была 48.4ST10.021, ее залили и купили где то 48.4st10.031, сейчас на матрице lp156whb (tl)(a1) картинка выглядит так
---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ----------
из 40 пиновых нашел у себя ltn101nt02 с ней картинка норм
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 13:04
На втором фото у вас slim матрица, он и не должен на ней работать. Стандартную толстую 15.6 подкидывали?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 15:15
почему? в слим матрице какой то особый LVDS?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 17:03
Вроде тот же и в основном работают, но slim часто глючат даже между собой, видел такое на envy m6 и asus x555 - из 8 slim матриц корректно работали 1-2.
С чем связано так и не выяснил, просто ставил которые не артефачили. А здесь и аппарат старый, не факт что он знает такой дисплей.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 13:06
А зачем ему знать?, всё необходимое он из матрицы прочитает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7172ER (GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) проблема с дискреткой
Sanches524
3980
25 окт 2017, 08:53
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7057sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Нужен дамп биоса.
eal84
30 мар 2018, 13:02
SenV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7172ER ((GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) замена материнской платы с другой платформы
Altkhantar
21 май 2018, 12:53
Altkhantar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6 7380er (goya balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) поиск схемы и дампа. черный экран, капс 1 раз
IIapa3uT
04 мар 2019, 16:06
IIapa3uT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-7351sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нужен рабочий дамп биоса
sqvair
15 фев 2019, 16:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 183
