Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP dv6-7170er (48.4st10.031 GOYA-BALEN) переделать на 15 " |
MoneyBot
MOPO3x74
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7170er (48.4st10.031 GOYA-BALEN) переделать на 15 "  Добавлено: 17 янв 2026, 07:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 15:20 Наличности на руках: 23.06
Сообщения: 59 Откуда: из леса
i001546 писал(а): или у вас ошибка в модели? ноут зашел а ля "сборная солянка", мать указал верно, а корпус хз от какой модели, 15,6 показывает со смещением. ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 28 секунд: ---------- уточнил по судьбе ноута, оказывается изначально мать была 48.4ST10.021, ее залили и купили где то 48.4st10.031, сейчас на матрице lp156whb (tl)(a1) картинка выглядит так ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- из 40 пиновых нашел у себя ltn101nt02 с ней картинка норм
i001546
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7170er (48.4st10.031 GOYA-BALEN) переделать на 15 "  Добавлено: 17 янв 2026, 13:04 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,401.88
Сообщения: 604 Откуда: Алматы
MOPO3x74 писал(а): из 40 пиновых нашел у себя ltn101nt02 с ней картинка норм На втором фото у вас slim матрица, он и не должен на ней работать. Стандартную толстую 15.6 подкидывали?
seven77
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7170er (48.4st10.031 GOYA-BALEN) переделать на 15 "  Добавлено: 17 янв 2026, 15:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,389.65
Сообщения: 1761 Откуда: moscow
i001546 писал(а): На втором фото у вас slim матрица, он и не должен на ней работать. почему? в слим матрице какой то особый LVDS?
i001546
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7170er (48.4st10.031 GOYA-BALEN) переделать на 15 "  Добавлено: 17 янв 2026, 17:03 |
| Пользователь |
seven77 писал(а): почему? в слим матрице какой то особый LVDS? Вроде тот же и в основном работают, но slim часто глючат даже между собой, видел такое на envy m6 и asus x555 - из 8 slim матриц корректно работали 1-2. С чем связано так и не выяснил, просто ставил которые не артефачили. А здесь и аппарат старый, не факт что он знает такой дисплей.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7170er (48.4st10.031 GOYA-BALEN) переделать на 15 "  Добавлено: 19 янв 2026, 13:06 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 160.67
Сообщения: 1051 Откуда: Оренбург
i001546 писал(а): не факт что он знает такой дисплей. А зачем ему знать?, всё необходимое он из матрицы прочитает.
