Текущее время: 28 сен 2024, 09:23
estonij
Заголовок сообщения: G7 (Quanta r23) Нет инициализации. Post 62 Добавлено: 03 сен 2013, 23:49 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
Пришёл выше названный ноут. Плата чистая. Включается, нет картинки ни на LCD, ни на внешку. Post бежит пару секунд, тормозится на 4D, потом 8A, потом 62. На 62 висит. BIOS перешивался несколькими дампами, тоже самое. Проц подкинуть не чем. Питания в норме. CapsLock не мигает, при нажатии включается( загорается диод). Батарею заряжает. Что означает Post 62? На что обратить внимание. Спасибо за советы. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 44 секунды: ---------- Упс, ошибка. Capslock мигает 1 раз.
estonij
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta r23) Нет инициализации. Post 62 Добавлено: 04 сен 2013, 10:17 |
Dolce писал(а): Один раз может на проц мигать. http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01993139 На блинки лучше не обращать внимание, так как много раз встречал один блинк с кривым биосом, были так же с мёртвым севером. Так что это так. 1nd1g0 писал(а): Что по коду 62 - это проверка интерфейса памяти. Наиболее вероятно - не может нащупать оперативку (см. слоты\плашки\сокет\обвязку\питание). Без памяти останавливается на коде 50 и гараздо раньше. Где можно глянуть полную таблицу Post code EFI?
siberian
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta r23) Нет инициализации. Post 62 Добавлено: 05 сен 2013, 11:03 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
estonij писал(а): На каком коде должен остановится при выводе картинки на экран? FE
siberian
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta r23) Нет инициализации. Post 62 Добавлено: 05 сен 2013, 14:53 |
estonij писал(а): Отреболил хаб, нет результата А поменять?
siberian
Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta r23) Нет инициализации. Post 62 Добавлено: 05 сен 2013, 17:52 |
estonij писал(а): Эти хабы на нагрев ведутся? Нет
