Текущее время: 28 сен 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: G7 (Quanta r23) Нет инициализации. Post 62
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 23:49
Пришёл выше названный ноут. Плата чистая. Включается, нет картинки ни на LCD, ни на внешку. Post бежит пару секунд, тормозится на 4D, потом 8A, потом 62. На 62 висит. BIOS перешивался несколькими дампами, тоже самое. Проц подкинуть не чем. Питания в норме. CapsLock не мигает, при нажатии включается( загорается диод). Батарею заряжает. Что означает Post 62? На что обратить внимание. Спасибо за советы.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 44 секунды: ----------
Упс, ошибка. Capslock мигает 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: G7 (Quanta r23) Нет инициализации. Post 62
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 00:49
Один раз может на проц мигать.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01993139
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 01:23
Что по коду 62 - это проверка интерфейса памяти. Наиболее вероятно - не может нащупать оперативку (см. слоты\плашки\сокет\обвязку\питание).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 10:17
На блинки лучше не обращать внимание, так как много раз встречал один блинк с кривым биосом, были так же с мёртвым севером. Так что это так.
Без памяти останавливается на коде 50 и гараздо раньше. Где можно глянуть полную таблицу Post code EFI?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 23:05
На каком коде должен остановится при выводе картинки на экран?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 02:18
Нет нормальных расшифровок на Инсайд.
Вообще, можете эту тему полистать - http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=3265&p=103415#p103415
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 11:03
FE
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 11:11
Отреболил хаб, нет результата. Тот же 62.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 14:53
А поменять?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 15:08
Нет в наличии. Нужно покупать. А перед этим, нужно убедится, что 100 процентов он виновен. Эти хабы на нагрев ведутся?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 17:52
Нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1349er (Quanta r23) post-code 00h
AL._.EX
14
4293
03 авг 2017, 16:51
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1303er (quanta r23) post code 5e
djtorian
2008
14 май 2019, 09:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 (Quanta R23) Нет инициализации
me.flexxo
3736
11 фев 2015, 01:19
me.flexxo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1216er (Quanta R23 (DAOR23MB6D1 Rev.D)) Нет инициализации
saveandrey
28 апр 2016, 22:37
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1270er (Quanta R23(DA0R23MB6D1 rev. D)) Нет инициализации, посткод 1L
DikoST
13 май 2016, 12:07
DikoST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lyalugin и гости: 29
