Текущее время: 27 ноя 2026, 01:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) Пароль на BIOS не могу сбросить
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 01:36
Добрый день, отдали мне ноут на запчасти, я его поковырял и он запустился, но... БИОС запаролен и никто не знает пароль. Есть опыт снятия пароля с Lenovo T450, Lenovo L460, там влегкую снял. Снимал прогой RCUnlocker, ну и думаю щас каак сниму, там прописана поддержка этих ноутов HP EliteBook. Содрал U365, снял дамп, хакнул, залил и нифига не получилось. Давай изучать эту тему, здесь на форуме уже делали снятие, но не понятно как. Я так понял, что надо ещё снимать дамп с U366, на обратной стороне платы, я и там тоже самое сделал, но и после этого пароль не сбросился. Может кто то пояснить мне, как правильно сбросить пароль?
Кстати, на Ютубе видел видео, там снимали дамп только с одной памяти U365 и все там получилось, причем подпаивал проводки на плату как паук, как такое может быть?
https://www.youtube.com/shorts/Cxs_tJxiGnA
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) Пароль на BIOS не могу сбросить
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 21:31
Используйте RC unlocker для U366.
так пишут везде, дампи покажите
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 08:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну кто хотел, уже разобрались.
Вообще я понимаю что удобно пользоваться всякими чужими унлокерами, но при их применении знаний и пониманий ноль -:)
Нужно понимать для какой модели какую методику применять и делать лучше это руками в винхексе.
Все вопросы через телеграм: evserv (Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 09:31
evserv
вот честное слово, я до сих пор не понимаю, что эти все анлокеры правять, не ну какую область правят, это понятно, но как человек выяснил какую, для меня загадка, не силен я к сожалению в этом. вы говорите почитать на форуме, что именно нужно почитать? чтоб понимать как искать эти пароли, я же не думаю, что просто открыли хекс и пальцем вот здесь пароль!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 09:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну для начала взять не запароленый бук...считать дамп, запаролить и заново считать...посмотреть отличия...потом попробовать эти отличия менять обратно и так не спеша придете к паролю. Да, геморно, но это работает. Сделаете с десяток разных буков, появятся наработки и дальше будет можно уже сразу находить и править нужные места :gar_mo:nist:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 09:56
never-off, поищите в дампе область с началом NvramActiveRegn, забейте ff всё, что после этой сигнатуры. Пароль должен сброситься. Собственно это и делает RCUnlocker.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 00:44
Я сейчас в командировку уехал, по приезду попробую ещё. У меня RT809H постоянно выкобенивается, раза с пятого только возможно считать чип, я вот грешу на него. Сначала считал и сохранил чистый файл ff везде, потом не полные и на пятый раз вроде нормально. Мне обещают подогнать SVOD3, по приезду попробую им. Хочу попробовать считать и анлокером полечить и потом сравнить их.
Где и кто позволит паять свой целый ноут?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2026, 14:48
guar33
ЗДРАВСТВУЙТЕ,МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ПРОГРАММОЙ RCUnlocer?
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 18 секунд: ----------
Shalun-avdподскажите пожалуйста, hp 745 g6 снимаю пароль биос с помощью унлокера,зашиваю дамп и ноут не включается! с запароленым дампом все работает!подскажите куда копать
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 18:54
на этом апарате нужно править основной биос, проще взять на оф.сайте чистый и прописать серийники, что сегодня и делал на точно такомже апарате
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 07:47
Не нужно ничего править, только u366 через анлокер и всё. Я на этих аппаратах уже много раз сбрасывал пароль, вчера тоже сбрасывал (именно 745 G6). У этих плат особенность есть, рядом с флешкой u366 мульт BGA и эти платы даже при 300 градусах феном тут же слегка выгибает и отваливается с угла мульт, с набитой рукой именно по таким платам можно аккуратно паять эти флешки без "выгибания"
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 09:24
странно, у меня после анлокера вылез енпондин секюрити и пришлось основную шить и править серийники, биос был до того как последний
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 09:34
один раз после сброса при включении он вылазит с каким то там кодом ошибки, после входа в биос нужно сделать полный сброс настроек безопасности и сброс по умолчанию настроек, всё, больше ничего не вылазит, именно на этих ноутах)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 09:42
это все делолось, хз. значит у меня попался волшебный какойто биос, ошибка енпондинг секюрити никак не уходила, хотя раньше попадались такие, да все без проблем анлокером снимались, но в этот раз вот так у меня, может иза последнего биос
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 09:52
возможно, на некоторых я в принципе сброс секьюрити не делал, раз вылазила такая ошибка только, перезагрузка и больше не было, но я по привычке сейчас всегда делаю сброс после таких манипуляций.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) bios password
vzrivpaket
22
9126
09 апр 2021, 18:20
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ELITEBOOK 745 G6 (6050A3044201-MB-A01) нет реакции на кнопку включения
Aleksbek
26 сен 2025, 21:20
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A0 A1) После прошивки нет изоброжения
Macintosh_RK
2645
08 окт 2024, 15:29
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 745 G6 (6050A2945701-MB-A01) снять пароль на bios
Shalun-avd
14 авг 2023, 10:08
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need help for Tryptico 6050a2945701-mb-a01(a1) - EliteBook 745 G5
smaniak
16 окт 2020, 18:03
smaniak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970 и гости: 99
