Текущее время: 27 ноя 2026, 01:31
| Автор |
never-off
Заголовок сообщения: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) Пароль на BIOS не могу сбросить  Добавлено: 17 фев 2026, 01:36 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Новый Уренгой
Добрый день, отдали мне ноут на запчасти, я его поковырял и он запустился, но... БИОС запаролен и никто не знает пароль. Есть опыт снятия пароля с Lenovo T450, Lenovo L460, там влегкую снял. Снимал прогой RCUnlocker, ну и думаю щас каак сниму, там прописана поддержка этих ноутов HP EliteBook. Содрал U365, снял дамп, хакнул, залил и нифига не получилось. Давай изучать эту тему, здесь на форуме уже делали снятие, но не понятно как. Я так понял, что надо ещё снимать дамп с U366, на обратной стороне платы, я и там тоже самое сделал, но и после этого пароль не сбросился. Может кто то пояснить мне, как правильно сбросить пароль? Кстати, на Ютубе видел видео, там снимали дамп только с одной памяти U365 и все там получилось, причем подпаивал проводки на плату как паук, как такое может быть? https://www.youtube.com/shorts/Cxs_tJxiGnA
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) Пароль на BIOS не могу сбросить |
evserv
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) Пароль на BIOS не могу сбросить  Добавлено: 18 фев 2026, 08:40 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 10:56 Наличности на руках: 1,324.65
Сообщения: 439 Откуда: Пром Зона
never-off писал(а): Давай изучать эту тему, здесь на форуме уже делали снятие Ну кто хотел, уже разобрались. Вообще я понимаю что удобно пользоваться всякими чужими унлокерами, но при их применении знаний и пониманий ноль -:) Нужно понимать для какой модели какую методику применять и делать лучше это руками в винхексе.
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv (Evgeniy)
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) Пароль на BIOS не могу сбросить  Добавлено: 18 фев 2026, 09:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
evserv вот честное слово, я до сих пор не понимаю, что эти все анлокеры правять, не ну какую область правят, это понятно, но как человек выяснил какую, для меня загадка, не силен я к сожалению в этом. вы говорите почитать на форуме, что именно нужно почитать? чтоб понимать как искать эти пароли, я же не думаю, что просто открыли хекс и пальцем вот здесь пароль!
never-off
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) Пароль на BIOS не могу сбросить  Добавлено: 19 фев 2026, 00:44 |
| Я тут случайно |
Я сейчас в командировку уехал, по приезду попробую ещё. У меня RT809H постоянно выкобенивается, раза с пятого только возможно считать чип, я вот грешу на него. Сначала считал и сохранил чистый файл ff везде, потом не полные и на пятый раз вроде нормально. Мне обещают подогнать SVOD3, по приезду попробую им. Хочу попробовать считать и анлокером полечить и потом сравнить их. evserv писал(а): Ну для начала взять не запароленый бук...считать дамп Где и кто позволит паять свой целый ноут?
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) Пароль на BIOS не могу сбросить  Добавлено: 26 окт 2026, 18:54 |
Slavon30 писал(а): ЗДРАВСТВУЙТЕ,МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ПРОГРАММОЙ RCUnlocer? на этом апарате нужно править основной биос, проще взять на оф.сайте чистый и прописать серийники, что сегодня и делал на точно такомже апарате
fixic75
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) Пароль на BIOS не могу сбросить  Добавлено: 28 окт 2026, 07:47 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 июн 2019, 16:25 Наличности на руках: 10.72
Сообщения: 282 Откуда: Новосибирск
guar33 писал(а): на этом апарате нужно править основной биос, проще взять на оф.сайте чистый и прописать серийники, что сегодня и делал на точно такомже апарате
Не нужно ничего править, только u366 через анлокер и всё. Я на этих аппаратах уже много раз сбрасывал пароль, вчера тоже сбрасывал (именно 745 G6). У этих плат особенность есть, рядом с флешкой u366 мульт BGA и эти платы даже при 300 градусах феном тут же слегка выгибает и отваливается с угла мульт, с набитой рукой именно по таким платам можно аккуратно паять эти флешки без "выгибания"
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) Пароль на BIOS не могу сбросить  Добавлено: 28 окт 2026, 09:24 |
fixic75 писал(а): Не нужно ничего править странно, у меня после анлокера вылез енпондин секюрити и пришлось основную шить и править серийники, биос был до того как последний
fixic75
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) Пароль на BIOS не могу сбросить  Добавлено: 28 окт 2026, 09:34 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): странно, у меня после анлокера вылез енпондин секюрити и пришлось основную шить и править серийники, биос был до того как последний один раз после сброса при включении он вылазит с каким то там кодом ошибки, после входа в биос нужно сделать полный сброс настроек безопасности и сброс по умолчанию настроек, всё, больше ничего не вылазит, именно на этих ноутах)
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) Пароль на BIOS не могу сбросить  Добавлено: 28 окт 2026, 09:42 |
fixic75 писал(а): после входа в биос нужно сделать полный сброс настроек безопасности и сброс по умолчанию настроек, это все делолось, хз. значит у меня попался волшебный какойто биос, ошибка енпондинг секюрити никак не уходила, хотя раньше попадались такие, да все без проблем анлокером снимались, но в этот раз вот так у меня, может иза последнего биос
