Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
MoneyBot
Заголовок сообщения: 16-a0052ur (DAG3JBMB8D0 rev D) Нет инициализации |
MoneyBot
hellray
Заголовок сообщения: Re: 16-a0052ur (DAG3JBMB8D0 rev D) Нет инициализации  Добавлено: 24 мар 2026, 18:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 окт 2024, 12:15 Наличности на руках: 197.12
Сообщения: 95 Откуда: Россия
Действительно, прицепил щуп осцила к щупу мультметра - увидел генерацию, но она скачет от 100 до 200 KHZ, при этом хаб сильно греется. Прошу прощения, сигналы RTCRST#, SRTCRST# имеют значение 3.3в, я так понимаю они должны быть в 0 при правильной работе хаба? Почему тогда питания поднимаются, включая питаните процессора... ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 33 секунды: ---------- Пробежался по последовательности запуска другой платы compal на hm570, выяснил, что сигнал DDR4_DRAMRST# в нуле, перед ним PLTRST# 3.3V. Я полагаю, что в этом и кроется причина. Заменю чипсет - отпишусь
seven77
Заголовок сообщения: Re: 16-a0052ur (DAG3JBMB8D0 rev D) Нет инициализации  Добавлено: 24 мар 2026, 21:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,389.65
Сообщения: 1761 Откуда: moscow
hellray писал(а): RTCRST#, SRTCRST# имеют значение 3.3в здесь все нормально, при подаче питания имеют низкий уровень - ресет активен, потом поднимаются до 3v3
apostolbgd224
Заголовок сообщения: Re: 16-a0052ur (DAG3JBMB8D0 rev D) Нет инициализации  Добавлено: 10 апр 2026, 09:49 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 30 мар 2026, 17:35 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 18 Откуда: Romania
Обычно кварцевый генератор питается от микросхемы и имеет два конденсатора на землю. Если вы ничего не видите или наблюдаете странные сигналы, как правило, проблема в микросхеме. Вы также можете проверить конденсаторы, обычно их ёмкость составляет 8–12 пФ, 10 пФ, безопасный выбор. Я предполагаю, что микросхема, которая генерирует напряжение, может иметь проблемы, либо сама микросхема, либо её питание (VDD).
seven77
Заголовок сообщения: Re: 16-a0052ur (DAG3JBMB8D0 rev D) Нет инициализации  Добавлено: 11 апр 2026, 13:27 |
hellray писал(а): Вообщем, в нижнем слоте инит проходит через раз, в верхнем вообще тишина проверить бы все ли линии долетают до проца
