Текущее время: 26 ноя 2026, 16:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: 16-a0052ur (DAG3JBMB8D0 rev D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 17:17
Всем привет. Я новичок в ремонте ноутбуков - прошу помощи. Купил для обучения неисправный ноутбук HP Pavilion Gaming 16-a0052ur на платформе DAG3JBMB8D0 rev D. Так вот, все питания необходимые для работы - есть, но инициализации нет. Из ключевого на кварце 32.768KHZ нет генерации. Сигналы RTCRST#, SRTCRST# - есть. Прошивал SPI чисто для успокоения, так как она была со следами пайки. PCH на данной плате - HM470 (SRJAU) Бордвью и схему приложил. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: 16-a0052ur (DAG3JBMB8D0 rev D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 17:33
без генерации 32768Hz хаб не проснется,если SRTC отработали, хаб запитан, обвязка кварца и кварц исправен а генерации нет, то либо хабу кирдык либо плохо посажен на плату. смущает что без генерации у вас все напряжения поднимаются, может плохо померяли или не смогли увидеть генерацию?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 18:59
Действительно, прицепил щуп осцила к щупу мультметра - увидел генерацию, но она скачет от 100 до 200 KHZ, при этом хаб сильно греется.
Прошу прощения, сигналы RTCRST#, SRTCRST# имеют значение 3.3в, я так понимаю они должны быть в 0 при правильной работе хаба? Почему тогда питания поднимаются, включая питаните процессора... :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 33 секунды: ----------
Пробежался по последовательности запуска другой платы compal на hm570, выяснил, что сигнал DDR4_DRAMRST# в нуле, перед ним PLTRST# 3.3V. Я полагаю, что в этом и кроется причина. Заменю чипсет - отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 21:22
здесь все нормально, при подаче питания имеют низкий уровень - ресет активен, потом поднимаются до 3v3
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 13:44
После замены хаба сигнал DDR4_DRAMRST# появился, NVVDD последнее питание в последовательности запуска так же, но инита так и нет. Что еще проверить можно, дабы найти причину?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 12:36
Нет питания встройки процессора VCCGT, сопротивление в этой линни - 7ом. Драйвер не управляет транзистором, на его затворе - тишина. При этом, питание драйвера +5V есть. Так же 4.8V на 1 ноге драйвера. Подскажите, какие условия еще должны быть для работы данной микросхемы?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 13:08
обычно на встройке питание кратковременно появляется после успешного инита и пропадает, а постоянно появляется только при нагрузке на видеоядро
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 13:22
Что еще можно глянуть в этом случае? Все абсолютно питания есть, не пойму что ей надо :-(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 09:38
Прошил мульт, на холодную заводится, последующие разы не включается. Как только остынет, снова проходит инит
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 09:49
Обычно кварцевый генератор питается от микросхемы и имеет два конденсатора на землю. Если вы ничего не видите или наблюдаете странные сигналы, как правило, проблема в микросхеме. Вы также можете проверить конденсаторы, обычно их ёмкость составляет 8–12 пФ, 10 пФ, безопасный выбор. Я предполагаю, что микросхема, которая генерирует напряжение, может иметь проблемы, либо сама микросхема, либо её питание (VDD).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 11:29
c кварцами все ок. Сейчас проблема в том, что есть холодный старт и инит. На второй раз плата висит со статичным потреблением
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 13:07
Вообщем, в нижнем слоте инит проходит через раз, в верхнем вообще тишина. Все напряжения на ddr слоте есть, так же есть обмен SMB_RUN_DAT и SMB_RUN_CLK
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 13:27
проверить бы все ли линии долетают до проца
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 13:30
жду тестер слотов с озона, отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: 16-a0052ur (DAG3JBMB8D0 rev D) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 17:45
Вот такая картина под процессором..
---------- Добавлено спустя 57 минут 9 секунд: ----------
Процессор отреболил, контакты восстановил - ноутбук ожил. Всем спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 16-a0052ur (dag3jbmb8d0 REV D) ищу bios GPU
в форуме Поиск BIOS
maxst83
09 сен 2026, 14:55
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 16-A0010NJ (DAG3JBMB8D0 REV:D) Помогите опознать элемент
milovidov.dl
27 июн 2022, 15:21
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 16-a0008na (dag3jbmb8d0) ищу биос
сергей петрович
05 апр 2022, 13:53
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 16-a0008na (dag3jbmb8d0) не вкл
сергей петрович
07 апр 2022, 12:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб
[ На страницу: 1, 2 ]
fr53
53
7811
06 окт 2023, 16:18
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970, MADEST-2000, Maggiore, mirazg, shans327 и гости: 76
