Текущее время: 16 ноя 2026, 08:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 rev.F) Нет изо на матрицу, на HDMI есть |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 rev.F) Нет изо на матрицу, на HDMI есть  Добавлено: 12 май 2026, 08:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,711.53
Сообщения: 4100 Откуда: Екатеринбург
Ruslankurtoev писал(а): +3VLCD_CON 0v Сигнал PCH_DISP_ON хотя бы кратковременно после включения уровень меняет?
Ruslankurtoev
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 rev.F) Нет изо на матрицу, на HDMI есть  Добавлено: 12 май 2026, 14:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 17:14 Наличности на руках: 24.27
Сообщения: 50 Откуда: Malgobek
ivanov писал(а): ULT_EDP_HPD Нет осцилографа! ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- ruzalit писал(а): Сигнал PCH_DISP_ON хотя бы кратковременно после включения уровень меняет? Появляется 3.3 и падает в 0
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 rev.F) Нет изо на матрицу, на HDMI есть  Добавлено: 12 май 2026, 14:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Ruslankurtoev писал(а): Нет осцилографа! Значит это предел ваших возможностей в данном ремонте. Надо или найти прибор, или отдать ноутбук без ремонта.
Ruslankurtoev
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 rev.F) Нет изо на матрицу, на HDMI есть  Добавлено: 12 май 2026, 14:44 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Значит это предел ваших возможностей в данном ремонте. Надо или найти прибор, или отдать ноутбук без ремонта. Пока не могу себе позволить его!
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 rev.F) Нет изо на матрицу, на HDMI есть  Добавлено: 12 май 2026, 15:06 |
ULT_EDP_HPD - осциллограф не требуется. Высокий уровень должен быть (3,3в), в ответ на VCC_TS= 3.36v
Ruslankurtoev
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 rev.F) Нет изо на матрицу, на HDMI есть  Добавлено: 12 май 2026, 15:17 |
| Интересующийся |
igils писал(а): ULT_EDP_HPD - осциллограф не требуется. Высокий уровень должен быть (3,3в), в ответ на VCC_TS= 3.36v Не то выделил это был ответ на EDID
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 rev.F) Нет изо на матрицу, на HDMI есть  Добавлено: 12 май 2026, 16:03 |
Ruslankurtoev писал(а): Появляется PCH_DISP_ON 3.3в и падает в 0 +3VLCD_CON тоже вместе с этим появляется?
Ruslankurtoev
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 rev.F) Нет изо на матрицу, на HDMI есть  Добавлено: 12 май 2026, 16:41 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): +3VLCD_CON тоже вместе с этим появляется? Его нет никак! ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- kkv писал(а): Питание TCON 2.7-3V и питание подсветки Питание подсветки я написал 13.2! что за сигнал TCON, нет его в распиновке ни в схеме в борде(если вы про +3VLCD его нет)! HPD-0v
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 rev.F) Нет изо на матрицу, на HDMI есть  Добавлено: 12 май 2026, 17:00 |
Ruslankurtoev писал(а): +3VLCD_CON нет никак! А должен был тоже появиться, если в цепи +3VLCD_CON сопротивление не занижено, то перемычку киньте на коммутаторе питания управляющем данным напряжением между его входом и выходом.
Ruslankurtoev
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 rev.F) Нет изо на матрицу, на HDMI есть  Добавлено: 12 май 2026, 18:23 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): А должен был тоже появиться, если в цепи +3VLCD_CON сопротивление не занижено 3Кома. сигнал должен идти от +3VLCD_CON (g5245at11u) его нет!
Последний раз редактировалось Ruslankurtoev 12 май 2026, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
kkv
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 rev.F) Нет изо на матрицу, на HDMI есть  Добавлено: 12 май 2026, 18:30 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,980.11
Сообщения: 1694 Откуда: тольятти
TCON это плата на матрице, а смотреть hpd . поменяйте U17 если при наличии PCH_DISP_ON на выходе ни чего нет. тогда можно и hpd не смотреть. ---------- Добавлено спустя 10 минут 57 секунд: ---------- kkv писал(а): что бы появился хотя бы кратковременно PCH_DISP_ON не правильно с формулировал. с хаба PCH_DISP_ON потом +3VLCD_CON дальше hpd и обмен по aux и т.д.
Ruslankurtoev
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 rev.F) Нет изо на матрицу, на HDMI есть  Добавлено: 12 май 2026, 19:12 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): то перемычку киньте на коммутаторе питания управляющем данным напряжением между его входом и выходом. Кинул перемычку кино появилось, надо менять g5245at11u получается
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 rev.F) Нет изо на матрицу, на HDMI есть |
MoneyBot
