Текущее время: 17 ноя 2026, 14:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 rev.F) Нет изо на матрицу, на HDMI есть
СообщениеДобавлено: 11 май 2026, 23:47
Всем привет! Ноут после залития! шлейф исправен! Матрицу подкидывал!
Не могу понять почему нет этих сигналов ткните куда надо спасибо!
Замеры
VIN_Blight_L -13.2v
VCC_TS- 3.36v
LID_SW- 3.28v
+3VLCD_CON 0v
BLON- 0v
VADJ1- 0v
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 rev.F) Нет изо на матрицу, на HDMI есть
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 07:22
EDID читает?
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 08:28
Ruslankurtoev писал(а):
+3VLCD_CON 0v
Сигнал PCH_DISP_ON хотя бы кратковременно после включения уровень меняет?
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 09:06
что бы появился хотя бы кратковременно PCH_DISP_ON и обмен по AUX, нужно что бы до хабовой части долетел ULT_EDP_HPD. посмотрите установлен R87, может отгнил...
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 14:02
ivanov писал(а):
ULT_EDP_HPD
Нет осцилографа!
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
Появляется 3.3 и падает в 0
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 14:42
Светлая память
Светлая память
Нет осцилографа!
Значит это предел ваших возможностей в данном ремонте. Надо или найти прибор, или отдать ноутбук без ремонта.
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 14:44
Пока не могу себе позволить его!
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 15:06
Светлая память
Светлая память
ULT_EDP_HPD - осциллограф не требуется. Высокий уровень должен быть (3,3в), в ответ на VCC_TS= 3.36v
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 15:17
Не то выделил это был ответ на EDID
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 15:29
не совсем понятен последний пост. все выполняется?
Питание TCON 2.7-3V и питание подсветки ;
Сигнал HPD (2.7-3.3V);
Обмен по Aux;
Обмен по Main (это не увидите даже при нормальной работе).
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 16:03
Появляется PCH_DISP_ON 3.3в и падает в 0
+3VLCD_CON тоже вместе с этим появляется?
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 16:41
Его нет никак!
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
Питание подсветки я написал 13.2! что за сигнал TCON, нет его в распиновке ни в схеме в борде(если вы про +3VLCD его нет)! HPD-0v
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 17:00
+3VLCD_CON нет никак!
А должен был тоже появиться, если в цепи +3VLCD_CON сопротивление не занижено, то перемычку киньте на коммутаторе питания управляющем данным напряжением между его входом и выходом.
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 18:23
3Кома. сигнал должен идти от +3VLCD_CON (g5245at11u) его нет!
Последний раз редактировалось Ruslankurtoev 12 май 2026, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 18:30
TCON это плата на матрице, а смотреть hpd . поменяйте U17 если при наличии PCH_DISP_ON на выходе ни чего нет. тогда можно и hpd не смотреть.
---------- Добавлено спустя 10 минут 57 секунд: ----------
не правильно с формулировал. с хаба PCH_DISP_ON потом +3VLCD_CON дальше hpd и обмен по aux и т.д.
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 19:12
Кинул перемычку кино появилось, надо менять g5245at11u получается
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 20:11
Отметьте тему решённой.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 rev.F) Нет изо на матрицу, на HDMI есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 20:41
Заменил на такой же матрица показывает! Спасибо всем!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 Rev F, Model X8B) Опознать элемент
HeliosOne
19 фев 2020, 15:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 REV:F) Пароль от биоса
Macintosh_RK
02 апр 2026, 13:20
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G5 (Quanta model X8B (DA0X8BMB6F0 rev F)) Погнили детальки после залития, нужно распознать
Toss325
15 апр 2019, 08:53
Toss325 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 430 g5 (Quanta X8B DA0X8BMB6F0 rev F) Долгий старт
shackih
11 май 2020, 13:45
shackih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G5 (DA0X8BMB6F0 REV:F) Bios password
nikovmiroslav
20 окт 2021, 14:12
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SilverSS87 и гости: 129
