Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 850 G6 (Crescent 6050A3022501-MB-A01 (A1)) не включаются
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 09:41
выкупил под восстановления, был залит, попало не сильно, по словам владельца, пролили житкость и он выключился, попало на входные дроселя и кондеры по 19в, может из за этого выключился, еще на доп разьем usb. носили в какойто сервис, там помыли, таким попал ко мне, при включении индикатор зарядки моргает 8 раз белым и переходит на оражевый, питания по схеме все есть до кнопки питания, мульт кнопку транслирует в хаб, хаб не отвечает, прошил биос viewtopic.php?f=53&t=5916&p=1091049&hilit=%2A850+g6%2A#p1091049
моргать перестал, просто загорается белым а потом оранжевым, на кнопку нет реакции, еще парочку с телеги прошил все тоже самое, посмотрел биосы а они все под 840 g6, но id что у 840 и 850 одинаковое, но всеже, есть у кого дамп именно под 850 g6? нехочу приговаривать проц
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 850 G6 (Crescent 6050A3022501-MB-A01 (A1)) не включаются
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 10:06
На оффсайте есть.
В чём проблема прошить из апдейта 100% рабочим?
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 10:38
swansic писал(а):
На оффсайките есть
вы прежде чем писать такое, сами сходите и посмотрите, там апдейт. в ес флешке нет номера версии прошивки, а должна быть, основная на колодке с завода, её можно просто снять и прошить без пайки, у меня плата на i7 и дискретка амд 550 какаята, но не суть, суть в том что не понятно шили или нет, думаю что шили, ибо основной по ме региону последний, анализ дампов я провёл, потому и создал тему.
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 12:01
https://www.badcaps.net/forum/troubleshooting-hardware-devices-and-electronics-theory/troubleshooting-laptops-tablets-and-mobile-devices/bios-requests-only/94329-hp-840-850-g6-6050a3022501-mb-a01
Здесь смотрели? Правда там уже халява закончилась и теперь чтобы скачать нужно Premiun account купить, но месячная подписка стоит не дорого.
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 12:11
gregar
нету у меня туда доступа, да и там тоже нужно качать и смотреть что внутри
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 12:57
как прошивка влияет на ответ хаба?
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 13:48
инструкциями заложеными в биос, если биос поврежден может вобще трупиком прикидыватся
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 17:57
Прошитый из первой ссылки и есть от 850 g6, так что придется
guar33 писал(а):
приговаривать проц
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 17:58
ага, а теперь откройте ес файл да посмотрите, там и серийник под 840
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 16:39
вообщем, мучал сегодня его, ресет снят, часики тикают, мульт отрабативает кнопку, слипов нет, походу хаб в проце приехал, буду наверное инженерник покупать QQAT
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 19:35
попалась плата на і5 без дискретки от 840 g6, поставил, клиенту ок, вот хотел просто изменить имя на 850 через bcu или dmi tool, не получается, понимаю что можно слить дам и там поправить, нехочется опять всё разбирвть, модет есть какойто простой способ, голова чёт кипит, а не получается из за залочиного mpm, когда разлочин там просто, а вот когда залочен, чет инструкции не работают
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 850 G6 (Crescent-6050A3022501-MB-A01) iGPU sudden Death !!
mohammedsf
31 май 2025, 17:11
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G6 (6XE67ET) (CRESCENT-6050A3022501-MB-A01) Помогите опознать элементы
bicmark
29 дек 2020, 15:24
Remzona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G6 (CRESCENT-6050A3022501-MB-A01) Помогите снять пароль с BIOS
в форуме Поиск BIOS
MTAMaster
04 янв 2022, 12:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 840 G6 (crescent-6050a3022501-mb-a01) Опознать детали
Billy_Bons
08 июл 2022, 09:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G6 (CRESCENT-6050A3022501-MB-A01) Опознать два резисстора
Arkadiy84
08 июл 2022, 18:23
Strike Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
