Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
| Автор |
guar33
Заголовок сообщения: HP EliteBook 850 G6 (Crescent 6050A3022501-MB-A01 (A1)) не включаются  Добавлено: 24 май 2026, 09:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
выкупил под восстановления, был залит, попало не сильно, по словам владельца, пролили житкость и он выключился, попало на входные дроселя и кондеры по 19в, может из за этого выключился, еще на доп разьем usb. носили в какойто сервис, там помыли, таким попал ко мне, при включении индикатор зарядки моргает 8 раз белым и переходит на оражевый, питания по схеме все есть до кнопки питания, мульт кнопку транслирует в хаб, хаб не отвечает, прошил биос viewtopic.php?f=53&t=5916&p=1091049&hilit=%2A850+g6%2A#p1091049моргать перестал, просто загорается белым а потом оранжевым, на кнопку нет реакции, еще парочку с телеги прошил все тоже самое, посмотрел биосы а они все под 840 g6, но id что у 840 и 850 одинаковое, но всеже, есть у кого дамп именно под 850 g6? нехочу приговаривать проц
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP EliteBook 850 G6 (Crescent 6050A3022501-MB-A01 (A1)) не включаются |
MoneyBot
swansic
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 850 G6 (Crescent 6050A3022501-MB-A01 (A1)) не включаются  Добавлено: 24 май 2026, 10:06 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 14:27 Наличности на руках: 5,325.56
Сообщения: 1872 Откуда: Кишинёв
guar33 писал(а): у кого дамп именно под 850 g6 На оффсайте есть. В чём проблема прошить из апдейта 100% рабочим?
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 850 G6 (Crescent 6050A3022501-MB-A01 (A1)) не включаются  Добавлено: 24 май 2026, 10:38 |
swansic писал(а): На оффсайките есть вы прежде чем писать такое, сами сходите и посмотрите, там апдейт. в ес флешке нет номера версии прошивки, а должна быть, основная на колодке с завода, её можно просто снять и прошить без пайки, у меня плата на i7 и дискретка амд 550 какаята, но не суть, суть в том что не понятно шили или нет, думаю что шили, ибо основной по ме региону последний, анализ дампов я провёл, потому и создал тему.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 850 G6 (Crescent 6050A3022501-MB-A01 (A1)) не включаются  Добавлено: 24 май 2026, 12:57 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
guar33 писал(а): питания по схеме все есть до кнопки питания, мульт кнопку транслирует в хаб, хаб не отвечает как прошивка влияет на ответ хаба?
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 850 G6 (Crescent 6050A3022501-MB-A01 (A1)) не включаются  Добавлено: 24 май 2026, 13:48 |
Costabrava писал(а): как прошивка влияет на ответ хаба? инструкциями заложеными в биос, если биос поврежден может вобще трупиком прикидыватся
i001546
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 850 G6 (Crescent 6050A3022501-MB-A01 (A1)) не включаются  Добавлено: 24 май 2026, 17:57 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,401.88
Сообщения: 604 Откуда: Алматы
guar33 писал(а): посмотрел биосы а они все под 840 g6 Прошитый из первой ссылки и есть от 850 g6, так что придется guar33 писал(а): приговаривать проц
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 850 G6 (Crescent 6050A3022501-MB-A01 (A1)) не включаются  Добавлено: 24 май 2026, 17:58 |
i001546 писал(а): Прошитый из первой ссылки и есть от 850 g6 ага, а теперь откройте ес файл да посмотрите, там и серийник под 840
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 850 G6 (Crescent 6050A3022501-MB-A01 (A1)) не включаются  Добавлено: 25 май 2026, 16:39 |
вообщем, мучал сегодня его, ресет снят, часики тикают, мульт отрабативает кнопку, слипов нет, походу хаб в проце приехал, буду наверное инженерник покупать QQAT
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 850 G6 (Crescent 6050A3022501-MB-A01 (A1)) не включаются  Добавлено: 05 июн 2026, 19:35 |
попалась плата на і5 без дискретки от 840 g6, поставил, клиенту ок, вот хотел просто изменить имя на 850 через bcu или dmi tool, не получается, понимаю что можно слить дам и там поправить, нехочется опять всё разбирвть, модет есть какойто простой способ, голова чёт кипит, а не получается из за залочиного mpm, когда разлочин там просто, а вот когда залочен, чет инструкции не работают
