Текущее время: 11 ноя 2026, 17:45
| Автор |
soneks
Заголовок сообщения: HP Elitebook Folio 1040 G3 (Quanta DA0Y0FPIAH1 rev.H) Пароль bios и проблемы по включению  Добавлено: 13 июн 2026, 21:18 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 18:10 Наличности на руках: 43.03
Сообщения: 12 Откуда: Москва
Доброго времени. Есть вопросы к знающим: Купил ноут HP Elitebook Folio 1040 G3 с запароленным BIOS. Ещё с кучей проблем. Кто-нибудь поделится версией N83 01.09 без пароля? Или даст совет по решению этой проблемы. Бэкап bios слил. Флеш Winbond W25Q128. Пробовал всеми известными способами в инете кроме пайки. Остается только последнее. И ещё проблема: девайс достался без аккумулятора и на блоке питания ведет себя странно: При подаче питания сразу включается, естественно, ругается на ошибку RTC (батарейку я отключил пока) и дальше после Enter перегружается и запускает Windows. Но при попытке увести его в сон засыпает и больше не просыпается (индикация режима сна на кнопке есть). На удержание 4 сек. кнопки питания не реагирует в этом режиме совсем. И также, после завершения работы в windows выключается и больше не включается с кнопки до передергивания шнура от сетевого адаптера. Перезагрузка без проблем. Это нормально (учитывая, что в девайсе не стоит аккумулятор) или нет? Если зайти в выбор устройства для загрузки, то кнопка питания выключает ноут нормально, но включить можно, опять-таки, только передергиванием шнура от сетевого адаптера. При подключенной батарейке RTC и без внутренного аккумулятора девайс не хочет включаться.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Elitebook Folio 1040 G3 (Quanta DA0Y0FPIAH1 rev.H) Пароль bios и проблемы по включению |
MoneyBot
