Текущее время: 11 ноя 2026, 17:51
 Заголовок сообщения: HP Elitebook Folio 1040 G3 (Quanta DA0Y0FPIAH1 rev.H) Пароль bios и проблемы по включению
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 21:18
Доброго времени.
Есть вопросы к знающим:
Купил ноут HP Elitebook Folio 1040 G3 с запароленным BIOS. Ещё с кучей проблем.
Кто-нибудь поделится версией N83 01.09 без пароля? Или даст совет по решению этой проблемы. Бэкап bios слил.
Флеш Winbond W25Q128.
Пробовал всеми известными способами в инете кроме пайки. Остается только последнее.
И ещё проблема: девайс достался без аккумулятора и на блоке питания ведет себя странно:
При подаче питания сразу включается, естественно, ругается на ошибку RTC (батарейку я отключил пока) и дальше после Enter перегружается и запускает Windows.
Но при попытке увести его в сон засыпает и больше не просыпается (индикация режима сна на кнопке есть). На удержание 4 сек. кнопки питания не реагирует в этом режиме совсем.
И также, после завершения работы в windows выключается и больше не включается с кнопки до передергивания шнура от сетевого адаптера. Перезагрузка без проблем.
Это нормально (учитывая, что в девайсе не стоит аккумулятор) или нет?
Если зайти в выбор устройства для загрузки, то кнопка питания выключает ноут нормально, но включить можно, опять-таки, только передергиванием шнура от сетевого адаптера.
При подключенной батарейке RTC и без внутренного аккумулятора девайс не хочет включаться.
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook Folio 1040 G3 (Quanta DAOYOFPIAH1 rev.H) Пароль bios и проблемы по включению
СообщениеДобавлено: 23 июн 2026, 20:58
Редактирование сообщения недоступно, поэтому добавлю: матплата DA0Y0FMBA REV.J. Main bios в Winbond 25Q128FYS6, ECH в 25864CSIG.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook folio 1040 g3 bios
niktele
4104
29 мар 2017, 20:53
razoramd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp EliteBook Folio 1040 G3 (DA0Y0FMBAJ1 REV:J) нужен биос
floyd_123
2604
04 мар 2021, 19:22
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook Folio 1040 G1 (Bullet) Ищу дампы
VovanM
03 апр 2020, 14:51
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook Folio 1040 G2 (Bazooka 13324-1) Не грузится с NVMe
sasha_m
22 апр 2021, 15:48
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook Folio 1040 G2 (Bazaooka MB 13324-1) Контакты EDP1
Dwit
21 окт 2021, 19:47
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, plahoff и гости: 110
