Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 17-W221ur (dag37dmbad0 rev d) Пробит мульт |
MoneyBot
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: HP 17 w2lur (dag37dmbad0 rev d) Пробит мульт  Добавлено: 26 июн 2026, 19:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
tachkarus писал(а): но ненормальные 4 вольта на 3.3 остались. Куда обратить внимание? на обратную связь, и на батарейку в тестере, может села.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: HP 17 w2lur (dag37dmbad0 rev d) Пробит мульт  Добавлено: 29 июн 2026, 15:46 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 09:33 Наличности на руках: 82.37
Сообщения: 255 Откуда: Астрахань
tachkarus писал(а): Подскажите, пожалуйста, на PL4012 со стороны проца на +VCCSA - около 20 Ом это нормально или занижено? https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processorotachkarus писал(а): Снял мульт, страбоскоп погас но ненормальные 4 вольта на 3.3 остались. Абсолютно логично. Проверяйте номиналы делителя в обвязки шимки.
Кузьмич
Заголовок сообщения: Re: HP 17 w2lur (dag37dmbad0 rev d) Пробит мульт  Добавлено: 08 июл 2026, 00:35 |
| Интересующийся |
Сообщения: 99 Откуда: Кудыкина гора
tachkarus писал(а): вместо 3.3 так и выдает 3.9в осциллом накачку дросселя проверьте, а то вам уже сказали Costabrava писал(а): на обратную связь предварительно можете нагрузку отключить распаяв перемычку
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP 17 w2lur (dag37dmbad0 rev d) Пробит мульт  Добавлено: 08 июл 2026, 14:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 22:38 Наличности на руках: 153.94
Сообщения: 156 Откуда: Spain
tachkarus писал(а): Из за чего такое может быть? Проверьте, а лучше замените, элементы бутстрапной цепи (резистор PR2004 и конденсатор PC2008) и если не получите нужный эффект, то аналогичным образом действуйте с цепью Feedback (резистор PR2009 и конденсатор PC2017) у ШИМ PU2001. И модель ноутбука напишите правильно.
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP 17-W221ur (dag37dmbad0 rev d) Пробит мульт  Добавлено: 31 июл 2026, 18:41 |
| Интересующийся |
tachkarus писал(а): эти два конденсатора PC2008 и PC2017 могут влиять? Их тоже заменить обязательно? Эти конденсаторы стоят в цепи обратной связи и могут влиять на правильную работу ШИМ. Я бы их тоже заменил. Если это не приведет к положительному результату и проблема останется, то воспользуйтесь советом, который вам дал чуть выше Aleksey_56. Его версия вполне может быть причиной проблемы тоже. Успеха в поиске и устранении неисправности.
