Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: HP 17-W221ur (dag37dmbad0 rev d) Пробит мульт
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 18:52
Ноут был с пробитым мультиком, после замены вместо 3.3 на PL2001 (SY8208BSW) да и везде стало 3.9в и индикатор возле гнезда зарядки красным как страбоскоб мигает., и заметил что на катушке PL4012 вроде как заниженное меньше 20 Ом, снял катушку, со стороны +VCCSA что идет на проц около 10 Ом, это нормально или процу тоже прилетело?
Снял мульт, страбоскоп погас но ненормальные 4 вольта на 3.3 остались.
Куда обратить внимание?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: HP 17 w2lur (dag37dmbad0 rev d) Пробит мульт
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 19:11
на обратную связь, и на батарейку в тестере, может села.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 11:22
Подскажите, пожалуйста, на PL4012 со стороны проца на +VCCSA - около 20 Ом это нормально или занижено?
(снял PL4012 - индикаторк возле гн. зарядки перестал мигать, 4v на дежурке так и остались)
(батарейка поменяна, мультиметр в норме, не врет!)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 15:46
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
Абсолютно логично. Проверяйте номиналы делителя в обвязки шимки.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 04:43
Как вариант
viewtopic.php?f=53&t=143280&hilit=%2Ag37d%2A
СообщениеДобавлено: 07 июл 2026, 20:39
Заменил шимку (SY8208BSW) индикатор засветился ровно как и должно быть, но вместо 3.3 так и выдает 3.9в., проверил в обьвязке шим все резисторы - все соответствуют номиналам! Из за чего такое может быть? С таким отклонением ноут должен стартовать?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 00:35
осциллом накачку дросселя проверьте, а то вам уже сказали
Costabrava писал(а):
на обратную связь
предварительно можете нагрузку отключить распаяв перемычку
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 10:14
Не исключено, что гдето в 3х вольтовую линию утекают 5В , смотрите элементы на которые заведены оба этих напряжения (свитчи, кодек и т.д) возможно кто-то пробит. По тепловизору обычно видно.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 14:42
Проверьте, а лучше замените, элементы бутстрапной цепи (резистор PR2004 и конденсатор PC2008) и если не получите нужный эффект, то аналогичным образом действуйте с цепью Feedback (резистор PR2009 и конденсатор PC2017) у ШИМ PU2001. И модель ноутбука напишите правильно.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-W221ur (dag37dmbad0 rev d) Пробит мульт
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 18:32
Все резисторы проверил по номиналу - идеально сходятся, в обоих цепях, поменял - тоже самое, в конденсаторах сопротивлений нет, я их пробовал отпаять и без них проверял дежурку, все так же выдает в районе 4 вольт., эти два конденсатора PC2008 и PC2017 могут влиять? Их тоже заменить обязательно?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 18:41
Эти конденсаторы стоят в цепи обратной связи и могут влиять на правильную работу ШИМ. Я бы их тоже заменил. Если это не приведет к положительному результату и проблема останется, то воспользуйтесь советом, который вам дал чуть выше Aleksey_56. Его версия вполне может быть причиной проблемы тоже. Успеха в поиске и устранении неисправности.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 19:55
Скорее всего пробит свич по питанию ЮСБ , внимательно осмотрите все возле ЮСБ портов , и да , правильно написали , сначала ослом надо глянуть что творится в линии. У свичей по запитке ЮСБ есть контрольный вывод на проц, туда и прилетает 5вольт , не раз такое видел .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-w221ur (DAG37DMBAD0) как подготовить биос?
Dimasik
3830
22 июн 2020, 20:27
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-w221ur (DAG37DMBAD0) Переделка в Uma Готовое решение
Pavel_68
03 дек 2022, 17:59
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-w221ur (DAG37DMBAD0) не тикают часики
Dimasik
782
08 авг 2025, 17:42
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. omen 17-w221ur (Quanta G37) BID
Uicholi
1574
26 июн 2023, 16:48
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Пробит мульт, греется шим проца, не вкл
tachkarus
10 фев 2022, 19:52
maugly-as Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
