Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
| Автор |
skynet83
Заголовок сообщения: HP250 (EPW50 LA-G07FP) Нет инициализации  Добавлено: 29 июн 2026, 16:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 20:24 Наличности на руках: 26.52
Сообщения: 80 Откуда: Краснодарский край
На руках только плата, подлючена к лбп, после нажатия кнопки большинство напряжений подымаются кроме +VSSSA, VCC _CORE, на флешке биоса при включении есть короткий импульс кода, что успел обнаружить на микросхеме puz1 rt3602 нет PG сигнала (38), EN(37) - есть, также VIN(12), VCC(13) тоже есть, при долгом удержании кнопки выключается, думаю с мультиконтроллером все впорядке. Подскажите что еще можно проверить какие сигналы?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP250 (EPW50 LA-G07FP) Нет инициализации |
kkv
Заголовок сообщения: Re: HP250 (EPW50 LA-G07FP) Нет инициализации  Добавлено: 29 июн 2026, 16:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,984.11
Сообщения: 1696 Откуда: тольятти
skynet83 писал(а): +VSSSA а оно там есть? +1.0V_VCCST сиквенс есть. обмен свид, алерт. энабля биос(прошивка)смотрим меряем пишем. там может и процу тапки
kkv
Заголовок сообщения: Re: HP250 (EPW50 LA-G07FP) Нет инициализации  Добавлено: 29 июн 2026, 20:51 |
kkv писал(а): в pdf на шимку скачать пдф на шимку
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP250 (EPW50 LA-G07FP) Нет инициализации |
kkv
Заголовок сообщения: Re: HP250 (EPW50 LA-G07FP) Нет инициализации  Добавлено: 01 июл 2026, 11:29 |
skynet83 писал(а): питание встроенного видеоядра так и не увидел. оно под нагрузкой появиться. вы инфу дозированно выдаете. биос в первую очередь надо было шить. правильно хоть залили? судя по динамике потребления пытается инициализироваться или инит прошел. флешку в усб воткните с индикацией
skynet83
Заголовок сообщения: Re: HP250 (EPW50 LA-G07FP) Нет инициализации [РЕШЕНО]  Добавлено: 01 июл 2026, 13:18 |
| Интересующийся |
Так же заменил драйвер видеоядра PUG1 RT9610, поведение немного изменилось, появились попытки запуска VCC_GT, потребление было практически таким же, но с той лишь разницей что после неуспешного инита, плата выключалась, потребление сводилось к 0, далее подкинул дисплей после нескольким перезапусков в процессе инита, плата дала изображение. Тему можно закрывать. По факту была замена драйвера SA и GT, завелся он на своем родном биосе.
