Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP250 (EPW50 LA-G07FP) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 16:07
На руках только плата, подлючена к лбп, после нажатия кнопки большинство напряжений подымаются кроме +VSSSA, VCC _CORE, на флешке биоса при включении есть короткий импульс кода, что успел обнаружить на микросхеме puz1 rt3602 нет PG сигнала (38), EN(37) - есть, также VIN(12), VCC(13) тоже есть, при долгом удержании кнопки выключается, думаю с мультиконтроллером все впорядке. Подскажите что еще можно проверить какие сигналы?
 Заголовок сообщения: Re: HP250 (EPW50 LA-G07FP) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 16:45
skynet83 писал(а):
+VSSSA
а оно там есть? +1.0V_VCCST сиквенс есть. обмен свид, алерт. энабля биос(прошивка)смотрим меряем пишем. там может и процу тапки
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 17:06
+1.0V_VCCST - есть; alert - 1v(без общения), svid не нашел, энабля чего RT3602? питание на флешке биоса есть, короткие обмен, прошивка на заведоморабочий биос к результату не привел. После кнопки статическое потребление 0,16а чуть греется видак.
Последний раз редактировалось skynet83 29 июн 2026, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 17:11
конечно на шимку cpu. я же вам написал про сиквенс. смотрите по нему чего не хватает и почему нет +1.0V_VCCST
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 17:15
+1.0V_VCCST есть напряжение, контакт был плохой. еnablе приходит на шимку, где можно посмотреть svid?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 17:42
32,34н на шимке. вероятней всего там ничего нет и большинство напряжений это какие все кроме процессорных?
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 18:11
По сиквенсу дошел до VCC_SA, остальное вроде бы есть, но могу ошибаться, потому что борда, только частично совпадает с данной платой. без свидов шим разве не должен на безопасных низких напряжениях работать?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 18:43
Не должен. Но это не касается SA
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 20:15
в pdf на шимку 18стр. все показано
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 20:41
Похоже у нас разная документация, на 18 странице ничего о шим, полностью посвящена памяти.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 20:51
kkv писал(а):
в pdf на шимку
скачать пдф на шимку
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 21:03
Увидел, завтра проверю, спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 09:34
проц SRFFX, сопротивление ядер 1,5 ом, SA - 7.5 ом, видео ядро - 2,3 ом, как то маловато... особенно для SA
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 10:38
для i5 может и нормальные сопротивления на i3 в два раза выше но это не показатель. с шимки на VCC_SA есть "жизнь" при включении(осциллограф)
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 10:55
просто подымается напряжение до 2,5в выход на дравер, нет шим сигнала.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 11:26
если в обвязке все норм. замените шим.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 13:06
Я сравнил сопротивления проца srffw на такой же плате, значения сопротивлений координально отличаются.
---------- Добавлено спустя 2 часа: ----------
Замена шим ни к чему не привела.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 20:31
заменил драйвер PUA1 RT9610, есть попытка запуска VCC_SA, кратковременно появляется PG, затем уходит в защиту, потребление 250ма спустя 10 сек потребление падает до 0, затем снова запуск, но уже с потреблением 150ма
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 21:33
ну значит процу тапки
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 10:16
Прошил биос, появилось питание SA, ядер, потребление без оперативной памяти статично 450ма, с оперативкой подымается до 520-540ма затем через 5 сек 0, потом снова 550 через 5 сек падает до 310ма и статично держится на нем, питание встроенного видеоядра так и не увидел.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 11:29
оно под нагрузкой появиться. вы инфу дозированно выдаете. биос в первую очередь надо было шить. правильно хоть залили? судя по динамике потребления пытается инициализироваться или инит прошел. флешку в усб воткните с индикацией
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP250 (EPW50 LA-G07FP) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 13:18
Так же заменил драйвер видеоядра PUG1 RT9610, поведение немного изменилось, появились попытки запуска VCC_GT, потребление было практически таким же, но с той лишь разницей что после неуспешного инита, плата выключалась, потребление сводилось к 0, далее подкинул дисплей после нескольким перезапусков в процессе инита, плата дала изображение. Тему можно закрывать. По факту была замена драйвера SA и GT, завелся он на своем родном биосе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G7 (EPW50 LA-G07FP) Определить драйвер питания видео
aplicator
27 июн 2021, 15:00
aplicator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 G7 (EPW50 LA-G07FP REV: 1.0) BIOS
в форуме HP
abdou-itri
18 мар 2020, 20:28
Bekir_Salman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G7 (EPW50 LA-G07FP) Identification of a flooded element
harun
04 янв 2025, 20:54
AhmadKZ02 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G7 (EPW50 LA-G07FP Rev.1.0) Старт с остановкой на логотипе HP, второй нормально
sys-ted
1254
07 янв 2025, 19:26
sys-ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G7 (Compal LA-G07fp) нет инициализации, греется PU301
Cink
3484
31 июл 2021, 14:34
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Unkound и гости: 119
