Текущее время: 26 ноя 2026, 11:36
| Автор |
SkyneTinG
Заголовок сообщения: Hp Victus 16-e0011ur (DAG3MPMBCE0 rev E) Проблема с bios или wi-fi  Добавлено: 13 сен 2026, 08:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 14:35 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 50 Откуда: Караганда
Попал ноут в полу разобранном и разграбленном виде, залитый чем то .. плату отмыл, сперва не формировалось 3.3v по плате (занижено 2.4v) , заменил шим и керамический кондёр в обвязке.. напряжение появилось, светодиод загорелся белым. До меня видно что шили биос, сразу нарезал с оф сайта последнюю версию ЕС и biоs и влил их.. видно что микросхему по управлению питания проца паяли.. на кнопку включения не реагировал, нашёл резистор с заниженным сопротивлением по сигналу (не помню чуть позже напишу) На кнопку стал реагировать, изо нет. но пару запусков и сгорает мосфет по питанию проца. по потёкам на плате предположил что не малое количество жидкости попало под ryzen.. проц снял ни чего криминального не увидел, отреболил и запаял обратно.. заменил сгоревший сдвоенный мосфет. Запустил и ноут дал картинку.. счастливый, купил недостающие кулера и тачпад. Собрал ноут - включаю ноут а на нём подсветка матрицы загорается и всё.. не изображения не вычитки… Потом оказалось убрав wi-fi модуль из слота ноут стабильно включается..
Приносят ещё один Victus 16 плата на вид такая же G3MQ, проблема с биосом говорят рекавери висело на экране.. отдавали в какой-то сервис теперь вообще нет картинки.. Видно что биос паяли.. я снял модуль вай-фая, включаю и этот ноутбук дал моментально изображение..
Теперь у меня два ноутбука которые не запускаются с фай-фай модулем.. подскажите куда капать в сторону прошивки и белого списка или линий питания модуля, передачи данных.. может в процу что? ---------- Добавлено спустя 15 минут 45 секунд: ---------- Или модули мрут как мухи? Находил одну тему с подобным случаем в инете
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hp Victus 16-e0011ur (DAG3MPMBCE0 rev E) Проблема с bios или wi-fi |
