Текущее время: 27 ноя 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: Hp Victus 16-e0011ur (DAG3MPMBCE0 rev E) Проблема с bios или wi-fi
СообщениеДобавлено: 13 сен 2026, 08:27
Попал ноут в полу разобранном и разграбленном виде, залитый чем то ..
плату отмыл, сперва не формировалось 3.3v по плате (занижено 2.4v) , заменил шим и керамический кондёр в обвязке..
напряжение появилось, светодиод загорелся белым.
До меня видно что шили биос, сразу нарезал с оф сайта последнюю версию ЕС и biоs и влил их..
видно что микросхему по управлению питания проца паяли..
на кнопку включения не реагировал, нашёл резистор с заниженным сопротивлением по сигналу (не помню чуть позже напишу)
На кнопку стал реагировать, изо нет. но пару запусков и сгорает мосфет по питанию проца.
по потёкам на плате предположил что не малое количество жидкости попало под ryzen.. проц снял ни чего криминального не увидел, отреболил и запаял обратно..
заменил сгоревший сдвоенный мосфет. Запустил и ноут дал картинку.. счастливый, купил недостающие кулера и тачпад.
Собрал ноут - включаю ноут а на нём подсветка матрицы загорается и всё.. не изображения не вычитки…
Потом оказалось убрав wi-fi модуль из слота ноут стабильно включается..
Приносят ещё один Victus 16 плата на вид такая же G3MQ, проблема с биосом говорят рекавери висело на экране.. отдавали в какой-то сервис теперь вообще нет картинки..
Видно что биос паяли.. я снял модуль вай-фая, включаю и этот ноутбук дал моментально изображение..
Теперь у меня два ноутбука которые не запускаются с фай-фай модулем.. подскажите куда капать в сторону прошивки и белого списка или линий питания модуля, передачи данных.. может в процу что?
---------- Добавлено спустя 15 минут 45 секунд: ----------
Или модули мрут как мухи? Находил одну тему с подобным случаем в инете
 Заголовок сообщения: Re: Hp Victus 16-e0011ur (DAG3MPMBCE0 rev E) Проблема с bios или wi-fi
СообщениеДобавлено: 13 сен 2026, 09:08
с этим что
СообщениеДобавлено: 13 сен 2026, 09:20
Взял модуль с асера нитро такой же AX201NGW загрузка первая длится около двух минут, три раза ноут перезагружается, на третий дает картинку но клавиатура перестаёт работать и по кулерам ошибка 90b
---------- Добавлено спустя 18 минут 46 секунд: ----------
Залил ваш дама с припиской ОКОК первое включение без модуля - кулера на сотку на секунду потом перезагрузка секунд 7 потом перезагрузка и дало изображение, ни каких ошибок и клавиатура работает.. поставил модуль после несколько перезагрузок было на ноуте в течении 2 минут - дал изо, клавиатура не работает, потом перезагрузка и ошибка по кулерам 90b
Нашел причину - rtl8852be с ним запуск есть.. ax201 ставят на платы с процом intel
тему закрыл...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Victus 16-e0012ur (DAG3MPMBCE0 REV:E) не видит дискретное видео
UFO_driver
28 фев 2024, 06:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus 16-e0069ur (DAG3MPMBCE0) залит, не включается
And_R
05 дек 2025, 19:51
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно фото платы dag3mpmbce0 rev. E
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
aanton
22 июл 2025, 06:32
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу bios HP Victus 16-e0097ns мат. плата DAG3MQMBAE0 REV E
в форуме Поиск BIOS
kaskad33
24 мар 2023, 14:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Victus 15-FB0142LA G3PP (DAG3PMB28A0 REV:A) собрать BIOS
kustov2000
2305
26 окт 2026, 20:48
gregar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, safmax, versal и гости: 472
