Текущее время: 16 ноя 2026, 00:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: HP ELITEBOOK rEVOLVE 810 G2 (Orbitz UMA MB 13246-1) Нужен dump для 25q16
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 13:58
Не знаю нужно ли прошивать 25q16. Ноутбук ведет в бя странно. При первом включении на холодную, потребление 20мА. Горят индикаторы, но на кнопку включения не реагирует. После повторного включения потребление становится 80мА и на кнопку также не реагирует. Все разрешения присутствуют. Прошил биос 25q128 все осталось как и было. Но там же еще есть и 25q16, а вот на него найти dump нигде не могу. И нужно ли его вообще искать? Помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK rEVOLVE 810 G2 (Orbitz UMA MB 13246-1) Нужен dump для 25q16
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 14:41
Нужно, в ней похоже прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 14:51
Может у кого есть рабочая прошивка? Везде есть только для 25q128
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 14:59
Пробуйте. Это планшет у вас?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 15:11
Да.
---------- Добавлено спустя 46 минут 38 секунд: ----------
Прошивка BIOS не помогла(
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 17:44
Что, вообще никаких изменений?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 17:52
Никаких((. Даже не знаю что делать дальше. Вариант : менять мульт,
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 18:33
Slav1999 писал(а):
Никаких
Значит 100% проблема аппаратная, надо диагностировать
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 19:14
А как диагностировать? Нет ни схем, ни бордвью. Прошелся по дросселям и обвязкам, а какой толк? Кз нигде нет. Дежурка есть. Даже на мульт нет даташита.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2026, 08:15
Прошу Вас помочь разобраться.
Прошивки биоса ничего не дали. Кз нигде нет. Мульт MEC1322 работает , вроде, исправно, вот только там небольшие затыки. Не могу понять распиновку самого мульта. Физически сам мульт имеет 128 ног. Посадочных мест на плате 64. (Не могу показать, так как не могу вставить здесь изображение. Никак не могу с этим разобраться) Как проводить замеры? Даташит выдает 128 обозначений, но как добраться до этих мелких до невозможности пинов на самом мультиконтроллере? Ведь обязательно где-то замкнется. Здесь мои познания уткнулись в глухую стену, ((
По самой плате. Ничего не греется, кроме краешка угла комбайна, но думаю это не критично -32 градуса. Дежурки присутствуют. Кварцы рабочие.
При включении на холодную потребление 20мА, горят индикаторы. Кнопка физически отрабатывает, при замерах есть три вольта, при нажатии просаживается и возвращается в исходное состояние. Но при нажатии кнопки плата стоит в глухом состоянии - те же 20мА и ни грамма больше.
На повторное включение , после "холодного" старта потребление одномоментно подскакивает до 250мА и сразу снижается до 80мА. Те же замеры дают те же результаты как и нахолодную. Ничего не меняется, кроме потребления в 80мА. Индикаторы уже не горят.
Куда пойти, куда податься? Кого найти, кому отдаться? СЦ не предлагать.
 Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK rEVOLVE 810 G2 (Orbitz UMA MB 13246-1) Нужен dump для 25q16  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2026, 19:32
Тема закрыта. Комбайн под замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 810 G2 (orbitz uma mb 13246-1) Как отключить встроенную память
mex13
21 окт 2017, 12:30
mex13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook revolve 810 (Odie-UMA 12212-1 48.4XF01.011) АКБ определяет, пишет заряжается, но не заряжается
andulink
06 авг 2018, 12:19
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN
vicalexpro
19
15308
09 янв 2018, 13:29
nachbar4517 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook Revolve 810 G1 (неизвестна) нужен eprom T-con (не EDID)
ollgA
24 июн 2022, 18:14
ollgA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elite book revolve 810 G1 (Odie-UMA 12212-1 48.4XF01.011) Не включается
kid_dnk
25 дек 2023, 23:20
kid_dnk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
