Текущее время: 17 ноя 2026, 02:22
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP ELITEBOOK rEVOLVE 810 G2 (Orbitz UMA MB 13246-1) Нужен dump для 25q16 |
MoneyBot
sergej66
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK rEVOLVE 810 G2 (Orbitz UMA MB 13246-1) Нужен dump для 25q16  Добавлено: 30 сен 2026, 14:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 1,967.85
Сообщения: 1151 Откуда: планета Земля
Slav1999 писал(а): И нужно ли его вообще искать? Нужно, в ней похоже прошивка мульта
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK rEVOLVE 810 G2 (Orbitz UMA MB 13246-1) Нужен dump для 25q16  Добавлено: 30 сен 2026, 15:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 май 2025, 16:07 Наличности на руках: 198.27
Сообщения: 148 Откуда: Москва
sergej66 писал(а): Пробуйте. Это планшет у вас? Да. ---------- Добавлено спустя 46 минут 38 секунд: ---------- Прошивка BIOS не помогла(
sergej66
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK rEVOLVE 810 G2 (Orbitz UMA MB 13246-1) Нужен dump для 25q16  Добавлено: 30 сен 2026, 18:33 |
Slav1999 писал(а): Никаких Значит 100% проблема аппаратная, надо диагностировать
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK rEVOLVE 810 G2 (Orbitz UMA MB 13246-1) Нужен dump для 25q16  Добавлено: 30 сен 2026, 19:14 |
| Интересующийся |
sergej66 писал(а): Значит 100% проблема аппаратная, надо диагностировать А как диагностировать? Нет ни схем, ни бордвью. Прошелся по дросселям и обвязкам, а какой толк? Кз нигде нет. Дежурка есть. Даже на мульт нет даташита.
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK rEVOLVE 810 G2 (Orbitz UMA MB 13246-1) Нужен dump для 25q16  Добавлено: 03 окт 2026, 08:15 |
| Интересующийся |
Прошу Вас помочь разобраться. Прошивки биоса ничего не дали. Кз нигде нет. Мульт MEC1322 работает , вроде, исправно, вот только там небольшие затыки. Не могу понять распиновку самого мульта. Физически сам мульт имеет 128 ног. Посадочных мест на плате 64. (Не могу показать, так как не могу вставить здесь изображение. Никак не могу с этим разобраться) Как проводить замеры? Даташит выдает 128 обозначений, но как добраться до этих мелких до невозможности пинов на самом мультиконтроллере? Ведь обязательно где-то замкнется. Здесь мои познания уткнулись в глухую стену, (( По самой плате. Ничего не греется, кроме краешка угла комбайна, но думаю это не критично -32 градуса. Дежурки присутствуют. Кварцы рабочие. При включении на холодную потребление 20мА, горят индикаторы. Кнопка физически отрабатывает, при замерах есть три вольта, при нажатии просаживается и возвращается в исходное состояние. Но при нажатии кнопки плата стоит в глухом состоянии - те же 20мА и ни грамма больше. На повторное включение , после "холодного" старта потребление одномоментно подскакивает до 250мА и сразу снижается до 80мА. Те же замеры дают те же результаты как и нахолодную. Ничего не меняется, кроме потребления в 80мА. Индикаторы уже не горят. Куда пойти, куда податься? Кого найти, кому отдаться? СЦ не предлагать.
