Текущее время: 29 сен 2024, 10:35
братец
Заголовок сообщения: dv6-3056er (LX89) не включается Добавлено: 23 сен 2013, 09:12 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 30.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
Есть на мульте питание и импульсы на кварце. Сигнал RSMRST# сбрасывается (в 3вольта) при нажатии на кнопку включения,при этом наверно должен появиться SPLBTN# ,но на нём остаётся 3вольта. И не появляются SUSON, MAINON. Из форума viewtopic.php?p=62203#p62203 (последовательность включения) не нашёл у себя (в схеме) сигнал LID_SW#,но есть NBSWON1# -он становится нулём,когда нажимаешь на кнопку. Биос перешил на sp61028-0143FF29_dec на форуме лежит для dv6 3070er : без изменений. Обмен с памятью 25Q16 идёт(есть импульсы). Подскажите,какие ещё сигналы искать, чтобы включился.
братец
Заголовок сообщения: Re: dv6-3056er (LX89) не включается Добавлено: 23 сен 2013, 11:17 |
братец писал(а): Из форума viewtopic.php?p=62203#p62203 Это тоже самое.
братец
Заголовок сообщения: Re: dv6-3056er (LX89) не включается Добавлено: 23 сен 2013, 12:02 |
ars44 писал(а): 95 а затем 90 ноги мульта в 0 падают? 95нога RSMRST# в нуле когда подключишь адаптер, при нажатии на кнопку появляется 3 в и стоит. 90н при нажатии на кнопку появляется нуль и возвращается 3вольта. 127н -стоит 3 вольта,на кнопку не реагирует
