Текущее время: 29 сен 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: dv6-3056er (LX89) не включается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 09:12
Есть на мульте питание и импульсы на кварце. Сигнал RSMRST# сбрасывается (в 3вольта) при нажатии на кнопку включения,при этом наверно должен появиться SPLBTN# ,но на нём остаётся 3вольта. И не появляются SUSON, MAINON. Из форума viewtopic.php?p=62203#p62203 (последовательность включения) не нашёл у себя (в схеме) сигнал LID_SW#,но есть NBSWON1# -он становится нулём,когда нажимаешь на кнопку.
Биос перешил на sp61028-0143FF29_dec на форуме лежит для dv6 3070er : без изменений. Обмен с памятью 25Q16 идёт(есть импульсы).
Подскажите,какие ещё сигналы искать, чтобы включился.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3056er (LX89) не включается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 10:12
Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 11:17
Это тоже самое.
LID_EC# 127 нога мульта.
95 а затем 90 ноги мульта в 0 падают?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 12:02
95нога RSMRST# в нуле когда подключишь адаптер, при нажатии на кнопку появляется 3 в и стоит.
90н при нажатии на кнопку появляется нуль и возвращается 3вольта.
127н -стоит 3 вольта,на кнопку не реагирует
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 12:27
Здесь все верно, так и должно быть. Тогда двигаемся дальше.
Проверяем если жизнь в секции RTC юга (наличие и величина напряжения, генерация). Если есть, то юг должен поднять SUSB# (6 нога мульта) и SUSС# (16 нога мульта) в ответ на DNBSWON# с мульта. Если не поднимает, то юг сдох.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 06:14
Нет питания +1.1vs5 с мксмы PU10(PT9035 38лист схемы). На неё приходят 3VPCU,5VPCU,S5_ON, 0 вольт на 5 и 6 ногах и на 1 ноге.Микр-му снял :короткое на плате ,между 6 ногой и землёй 0.5 ома.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 09:27
Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3056er (LX89) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 12:03
короткое оказалось на юмосте ноги c11,d11 vddan_1,1v_usb. Отпаял L48,C477,C478.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6-3056er (Quanta LX89) нет инициализации
MaxBiker
11
5174
16 май 2016, 09:40
kompikpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3056er (XL89) перегрев
VKtehnology
11
2219
10 фев 2017, 22:00
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3056er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Отказала клавиатура после замены моста
Meshi74
09 дек 2019, 02:19
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3056er (DA0LX8MB6E1 REV E) Сильно греются дросселя процессора
Боб9
21 мар 2018, 00:52
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3056er (daolx8mb6d1 rev d) Нет дежурки
MrAkiva
826
16 апр 2021, 10:37
MrAkiva Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex71 и гости: 150
