Текущее время: 11 ноя 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-eh0041nw (DAG7HAMB8F0) Включаеться только с закрытой крышкой
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:25
Доброго времени суток!
Данный аппарат после нажатия на кнопку включения реагирует только примерно через 10 секунд. Если крышка открыта то он входит в циклический ребоот, если закрыть крышку и открыть её не более чем через примерно 5 секунд то есть картинка но только на 5 секунд, после чего аппарат опять уходит в циклический ребоот. Датчик холла проверил, отрабатывает, БИОС прошил, не помогло. Отключение шлейфа матрицы не помогает. Дайте совет куда смотреть да что померить.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-eh0041nw (DAG7HAMB8F0) Включаеться только с закрытой крышкой
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:50
Без клавиатуры также? Резюки вокруг датчика холла не залиты?
СообщениеДобавлено: Вчера, 16:04
от платы всё отключено, стартую в ручную прямо с платы пинцетом. Плата не залита. Поведение одинаковое что от АКБ что от зарядки. LID_EC# на мульте корректно отрабатывает, смотрел осциллографом.
СообщениеДобавлено: 19 минут назад
Программатором стёр прошивку мультиконтроллера. Аппарат включился, загрузил Windows и выключился. Повторно включил и он сразу включился и работает без проблем, поставил апдейты много раз выключал и включал, перезагружал и так далее. Всё работает штатно, но оставив его на день на полочке опять тот же дефект. Ryzen по тихоньку умирает? На физическое воздействие нет реакции.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook 13 (820-3115-b) заряжается только с закрытой крышкой
в форуме Apple
Timurio73
04 авг 2022, 09:03
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю корпус с крышкой матрицы для HP Pavilion m6-1032er
в форуме Куплю | Buy
09 мар 2017, 02:14
gogich6923 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-eh1000ur [39X55EA#ACB] (Quanta dag7hamb8f0 rev f) Не включается
Junior
14 июн 2023, 17:33
Junior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mbpr 13-15 2012-2015 (Apple) Термопрокладка между радиатором и нижней крышкой
в форуме Apple
unat
10
9994
21 янв 2018, 15:33
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-eh0040ur (DAG7HAMB8F0) Залитик , помогите опознать шим
Alni1983
21 май 2022, 07:11
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
