Текущее время: 11 ноя 2026, 20:38
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-eh0041nw (DAG7HAMB8F0) Включаеться только с закрытой крышкой
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:25
Доброго времени суток!
Данный аппарат после нажатия на кнопку включения реагирует только примерно через 10 секунд. Если крышка открыта то он входит в циклический ребоот, если закрыть крышку и открыть её не более чем через примерно 5 секунд то есть картинка но только на 5 секунд, после чего аппарат опять уходит в циклический ребоот. Датчик холла проверил, отрабатывает, БИОС прошил, не помогло. Отключение шлейфа матрицы не помогает. Дайте совет куда смотреть да что померить.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-eh0041nw (DAG7HAMB8F0) Включаеться только с закрытой крышкой
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:50
Без клавиатуры также? Резюки вокруг датчика холла не залиты?
СообщениеДобавлено: Вчера, 16:04
от платы всё отключено, стартую в ручную прямо с платы пинцетом. Плата не залита. Поведение одинаковое что от АКБ что от зарядки. LID_EC# на мульте корректно отрабатывает, смотрел осциллографом.
В сети
СообщениеДобавлено: 36 минут назад
Программатором стёр прошивку мультиконтроллера. Аппарат включился, загрузил Windows и выключился. Повторно включил и он сразу включился и работает без проблем, поставил апдейты много раз выключал и включал, перезагружал и так далее. Всё работает штатно, но оставив его на день на полочке опять тот же дефект. Ryzen по тихоньку умирает? На физическое воздействие нет реакции.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook 13 (820-3115-b) заряжается только с закрытой крышкой
в форуме Apple
Timurio73
04 авг 2022, 09:03
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю корпус с крышкой матрицы для HP Pavilion m6-1032er
в форуме Куплю | Buy
igils
09 мар 2017, 02:14
gogich6923 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-eh1000ur [39X55EA#ACB] (Quanta dag7hamb8f0 rev f) Не включается
Junior
14 июн 2023, 17:33
Junior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mbpr 13-15 2012-2015 (Apple) Термопрокладка между радиатором и нижней крышкой
в форуме Apple
unat
9994
21 янв 2018, 15:33
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-eh0040ur (DAG7HAMB8F0) Залитик , помогите опознать шим
Alni1983
21 май 2022, 07:11
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pauk и гости: 56
