Текущее время: 29 сен 2024, 08:27
Mirco
Заголовок сообщения: HP G6-1209er (DAOR23MB6D0) не включается Добавлено: 04 окт 2013, 13:08 |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 262 Откуда: Ивано-Франковск
Здраствуйте. Со слов клиента блок питания он использует универсальный и дал слишком много напряжения случайно после чего ноут умер. Шимка умерла сразу всё остальное вроде как бы живо, КЗ не нашёл нигде. Шимка там стоит RT8223P в соответствии с схемой на Quanta R23. Родной не нашёл посмотрел по даташиту и заменил на RT8223M, она по ходу совместимая, поставил, но результата ноль, на шим все питания приходят но шим не запускается, дежурок ноль. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? или я ошибся и даные шим не взаимозаменяемые? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 19 секунд: ---------- По ходу нашёл проблему, судя по всему у меня кроме шима ещё и мульт дохлый посколько On/Off на шиме всего 0,5В а по ходу должно быть 3.3 из мульта...
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1209er (DAOR23MB6D0) не включается Добавлено: 04 окт 2013, 14:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Замена корректна. Лучше скажи, что на EN и ENC?. 1. Когда на EN 2,4v и больше, когда ENC в лог.0, то уже должны появиться REF, VREG5, VREG3. Они есть?. 2. Когда на EN 2,4v и больше, и когда на ENC 2v и больше, когда ENTRIP1 и ENTRIP2 => 0.515V то поднимутся и основные 3 и 5, при условии что ключи и обвязка ШИМ исправны. Mirco писал(а): мульт дохлый посколько On/Off на шиме всего 0,5В а по ходу должно быть 3.3 из мульта... Это откуда же он должен выходить по вашему. Мульт не является источником напряжения а является его потребителем.
dobry
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1209er (DAOR23MB6D0) не включается Добавлено: 08 окт 2013, 17:12 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 65.19
Сообщения: 797 Откуда: Доброградов
ars44 писал(а): 1. Когда на EN 2,4v и больше, когда ENC в лог.0, то уже должны появиться REF, VREG5, VREG3. по ходу просто вопрос, откуда на EN (13 нога) возьмутся 2,4, если на этой платформе делитель PR85/PR76 отсутствует?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1209er (DAOR23MB6D0) не включается Добавлено: 08 окт 2013, 18:42 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
dobry писал(а): откуда на EN (13 нога) возьмутся 2,4, если на этой платформе делитель PR85/PR76 отсутствует? В этом случае там стоит TPS51123...
Mirco
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1209er (DAOR23MB6D0) не включается Добавлено: 10 окт 2013, 14:15 |
ars44 писал(а): 1. Когда на EN 2,4v и больше, когда ENC в лог.0, то уже должны появиться REF, VREG5, VREG3. Они есть?. 2. Когда на EN 2,4v и больше, и когда на ENC 2v и больше, когда ENTRIP1 и ENTRIP2 => 0.515V то поднимутся и основные 3 и 5, при условии что ключи и обвязка ШИМ исправны. у меня Vin - 20 ENC - 0 REF- 5 VREG5, - 5 VREG3 - 3.3 ENTRIP1 - 0 ENTRIP2 - 0 ---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ---------- По ходу каналы не работают... ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 47 секунд: ---------- Не могу понять в чем проблема...всё облазил КЗ нигде нету, чарджер по ходу рабочий так как на заряд акумы напряжение приходит, шим заменён, мульт тоже.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1209er (DAOR23MB6D0) не включается Добавлено: 10 окт 2013, 16:17 |
Mirco писал(а): По ходу каналы не работают... По ходу не включены они, так как Mirco писал(а): ENTRIP1 - 0 ENTRIP2 - 0
dobry
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1209er (DAOR23MB6D0) не включается Добавлено: 10 окт 2013, 16:29 |
Mirco писал(а): а что отвечает за их включение? а разве не S5_ON c мультика ?
dobry
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1209er (DAOR23MB6D0) не включается Добавлено: 10 окт 2013, 16:48 |
Mirco писал(а): ENTRIP1, ENTRIP2 стоят через резисторы на землю при наличии условий запуска на эти выводы подастся уровень из самого шим. и поскольку их помимо шима никто ( из внешних элементов)закорачивать не будет, то шим примет это как условие запуска обоих плеч.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1209er (DAOR23MB6D0) не включается Добавлено: 11 окт 2013, 23:16 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
Mirco писал(а): биос пока не шил, думаю это проблему не решит... биос надо было зашить в первую очередь... после того как шим заменили на исправный, а потом уже мульт ковырять)) ИМХО
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
Mirco
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1209er (DAOR23MB6D0) не включается Добавлено: 17 окт 2013, 01:53 |
вы имеете ввиду этот? HP G6-1200er DA0R23MB6D0 REV:D Quanta R23 Damp BIOS
а он пойдёт и HP G6-1209er, платформа впринцыпе та же...но всё же..? ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- Просто у меня сейчас постоянно мигает Капс лок. 1 раз в 3-4 секунды, по сайту НР такой индикации нету, если по инету порыть то там может быть всё что хочеш, и биос и проц и опера и север...ну на север я не очень грешу..они если дохнут в основном около них КЗ где-нибудь да есть, ну или под ними, в данном случае всё чисто...кажется что всё таки надо родной биос, а я даже не знаю какой там был, так как флеша дохлая с неё абракадабра вычитывается...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1209er (DAOR23MB6D0) не включается Добавлено: 17 окт 2013, 07:50 |
Mirco писал(а): а он пойдёт и HP G6-1209er, платформа впринцыпе та же...но всё же..? BIOS у них один и тот же... Mirco писал(а): по сайту НР такой индикации нету Всё там есть - CPU not functional Mirco писал(а): на север я не очень грешу.. Не надо, тем более, что севера там и нет...
Mirco
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1209er (DAOR23MB6D0) не включается Добавлено: 17 окт 2013, 12:19 |
siberian писал(а): Не надо, тем более, что севера там и нет.. сори туплю ... спасибо за подсказку...буду подкидывать проц и рыть по питанию проца.. ---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 33 секунды: ---------- проц подкинул заведомо рабочий та же фигня...а вот с питанием проца какой то бок на катушках только 0.97В, по ходу что-то подсаживает напряжение на проц...
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1209er (DAOR23MB6D0) не включается Добавлено: 17 окт 2013, 16:31 |
Модератор |
Mirco писал(а): а вот с питанием проца какой то бок на катушках только 0.97В, по ходу что-то подсаживает напряжение на проц... Походу Вы не совсем понимаете, что пишете. Процессоры AMD серии А6 и А8 имеют рабочий диапазон напряжений 0.9125V - 1.4125V. Для нормального старта 0.97В вполне хватает. О какой просадке Вы говорите....
Mirco
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1209er (DAOR23MB6D0) не включается Добавлено: 17 окт 2013, 17:21 |
ну просто есть аналогичный у меня щас рабочий ноут (сегодня принесли инфу восстановить) та же платформа, у него питание на проц идёт 1.1.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- ars44 писал(а): Походу Вы не совсем понимаете, что пишете. Процессоры AMD серии А6 и А8 имеют рабочий диапазон напряжений 0.9125V - 1.4125V. Для нормального старта 0.97В вполне хватает. О какой просадке Вы говорите.... а в чём же тогда бок? биос залил уже со слов форумчан стопроцентно рабочий, куда ещё копать то? ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 18 секунд: ---------- кстати с этим биосом напряжение на проц стало 0.95
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1209er (DAOR23MB6D0) не включается Добавлено: 18 окт 2013, 05:24 |
Модератор |
Mirco писал(а): проц подкинул заведомо рабочий та же фигня... Что на что меняли?.
