Текущее время: 29 сен 2024, 08:18
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP G6-1209er (DAOR23MB6D0) не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 13:08
Здраствуйте.
Со слов клиента блок питания он использует универсальный и дал слишком много напряжения случайно после чего ноут умер.
Шимка умерла сразу всё остальное вроде как бы живо, КЗ не нашёл нигде. Шимка там стоит RT8223P в соответствии с схемой на Quanta R23. Родной не нашёл посмотрел по даташиту и заменил на RT8223M, она по ходу совместимая, поставил, но результата ноль, на шим все питания приходят но шим не запускается, дежурок ноль.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? или я ошибся и даные шим не взаимозаменяемые?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 19 секунд: ----------
По ходу нашёл проблему, судя по всему у меня кроме шима ещё и мульт дохлый посколько On/Off на шиме всего 0,5В а по ходу должно быть 3.3 из мульта...
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1209er (DAOR23MB6D0) не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 14:36
Замена корректна. Лучше скажи, что на EN и ENC?.
1. Когда на EN 2,4v и больше, когда ENC в лог.0, то уже должны появиться REF, VREG5, VREG3. Они есть?.
2. Когда на EN 2,4v и больше, и когда на ENC 2v и больше, когда ENTRIP1 и ENTRIP2 => 0.515V то поднимутся и основные 3 и 5, при условии что ключи и обвязка ШИМ исправны.
Это откуда же он должен выходить по вашему. Мульт не является источником напряжения а является его потребителем.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 17:12
по ходу просто вопрос, откуда на EN (13 нога) возьмутся 2,4, если на этой платформе
делитель PR85/PR76 отсутствует?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 18:42
В этом случае там стоит TPS51123...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 14:15
у меня
Vin - 20
ENC - 0
REF- 5
VREG5, - 5
VREG3 - 3.3
ENTRIP1 - 0
ENTRIP2 - 0
---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ----------
По ходу каналы не работают...
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 47 секунд: ----------
Не могу понять в чем проблема...всё облазил КЗ нигде нету, чарджер по ходу рабочий так как на заряд акумы напряжение приходит, шим заменён, мульт тоже.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 16:17
По ходу не включены они, так как
Mirco писал(а):
ENTRIP1 - 0
ENTRIP2 - 0
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 16:19
а что отвечает за их включение?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
вроде мульт или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 16:29
а разве не S5_ON c мультика ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 16:41
Так я по ходу уже совсем запутался...так ENTRIP1, ENTRIP2 стоят через резисторы на землю..судя по схеме....
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 16:48
при наличии условий запуска на эти выводы подастся уровень из самого шим.
и поскольку их помимо шима никто ( из внешних элементов)закорачивать не будет,
то шим примет это как условие запуска обоих плеч.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 18:22
как я понимаю у меня проблема с тем что ENC не поднимается....но почему ума не приложу...разве что мульт новый изначально дохлый....
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 18:30
Вы бы описали с начала - есть "горение" светодиода при подключении адаптера?
3.3 дежурное (силовое) на R23 сразу должно быть...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 01:31
Нет диод не горит кстати при подключении адаптера, но загоратся должен вроде по сигналу мульта, я потому и грешу что может мульт пришёл битый изначально..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 16:12
bios шили?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 16:37
биос пока не шил, думаю это проблему не решит...грешу на всё таки изначально дохлый мульт, может брак попался...а то всё что должно быть с мульта ничего нету, заказал ещё один, поменяю ещё раз тогда буду смотреть изменится ли чего, если опять нет тогда буду биос пробовать шить..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 17:28
На этой серии ноутбуков бывает проблема с клавиатурами
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 19:08
ну я же снимаю напряжение не в собраном виде с клавой :) Про проблемы в G6 с клавой в курсе..если залита и закорочена ноут не включится..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 23:16
биос надо было зашить в первую очередь... после того как шим заменили на исправный, а потом уже мульт ковырять)) ИМХО
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 15:45
Всё таки мульт был дохлый изначально, заменил его на новый ситуация улучшилась, правда на счёт биоса вы тоже были правы, он не только слетел там и флеша сдохла. Заменил флешу зашил биос. Ноут начал стартовать все питания в норме, но изображения нету. Пробовал уже 3 разных биоса, результат тот же. Или всё таки биос не тот или там ещё чего-то..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 21:22
вот этот дамп рабочий viewtopic.php?f=53&t=5916&p=125028&hilit=*quanta+r23*#p125028, я им шился, попробуйте его
Проц, память (заведомо исправные) подкинуть
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 01:53
вы имеете ввиду этот?
HP G6-1200er
DA0R23MB6D0 REV:D
Quanta R23
Damp BIOS
а он пойдёт и HP G6-1209er, платформа впринцыпе та же...но всё же..?
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
Просто у меня сейчас постоянно мигает Капс лок. 1 раз в 3-4 секунды, по сайту НР такой индикации нету, если по инету порыть то там может быть всё что хочеш, и биос и проц и опера и север...ну на север я не очень грешу..они если дохнут в основном около них КЗ где-нибудь да есть, ну или под ними, в данном случае всё чисто...кажется что всё таки надо родной биос, а я даже не знаю какой там был, так как флеша дохлая с неё абракадабра вычитывается...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 07:50
BIOS у них один и тот же...
Всё там есть - CPU not functional
Не надо, тем более, что севера там и нет...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 12:19
сори туплю ... спасибо за подсказку...буду подкидывать проц и рыть по питанию проца..
---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 33 секунды: ----------
проц подкинул заведомо рабочий та же фигня...а вот с питанием проца какой то бок на катушках только 0.97В, по ходу что-то подсаживает напряжение на проц...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 16:31
Походу Вы не совсем понимаете, что пишете.
Процессоры AMD серии А6 и А8 имеют рабочий диапазон напряжений 0.9125V - 1.4125V. Для нормального старта 0.97В вполне хватает. О какой просадке Вы говорите....
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 17:21
ну просто есть аналогичный у меня щас рабочий ноут (сегодня принесли инфу восстановить) та же платформа, у него питание на проц идёт 1.1..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
а в чём же тогда бок? биос залил уже со слов форумчан стопроцентно рабочий, куда ещё копать то?
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 18 секунд: ----------
кстати с этим биосом напряжение на проц стало 0.95
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 20:14
а пост карта что говорит?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 23:02
посткарта к сожалению имеется только к стационарным к ноутам пока не обзавёлся.. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 05:24
Что на что меняли?.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 12:02
вместо А6-3400М AM3400DDX43GX подкидывал А4-3300М AM3400DDX23GX
они по ходу совместимы разница только в количестве ядер...или там могут быть траблы какие-то? раньше вроде не сталкивался...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 13:35
Если в Биос поддержка проца серии А4 нет, то не заведется. Надо бы той же серии подкинуть, т.е. серии А6.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1209er (DA0R23MB6D0 rev: D ) Черный экран
EricCartman
11
5660
05 апр 2015, 15:48
EricCartman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1209er (DAOR23MB6D1 REV:D) Post-code 17
dmin3127
2068
06 дек 2018, 01:16
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion G6-1349er (DAOR23MB6D0) Не включается
братец
15
2618
18 май 2018, 21:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1124er (daor23mb6d0 rev d ) определить наминал элемента на плате
alex.boldyrev888
22 ноя 2016, 16:53
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-g7 (DAOR23MB6D0 rev d) отказала клавиатура и тач
hanter890
1864
22 июн 2017, 14:31
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
