Текущее время: 29 сен 2024, 02:23
Paintium
Заголовок сообщения: HP Compaq 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) запускается но нет изо Добавлено: 05 окт 2013, 00:46 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 14:56 Наличности на руках: 50.00
Сообщения: 5 Откуда: Молдова
Есть HP Compaq 6830s, платформа Inventec VULCAIN Discrete 6050A2161401-MB-A03. Состоит из : интел Т4200 , PM45 (SLB97) . ЮМ 801IBM . 216-0707007 Принесли со словами: работал,разобрали ,почистили собрали, не работает. По факту стартует , мигает капсом по нажатию ,пытается грузить винду с жёсткого и где-то повисает там насмерть , но изо при этом нет нигде ,на vga не выводит даже с отстёгнутой матрицей , 3,3в на матрицу и питание подсветки есть, изначально принесли с паяным биосом, слил биос с флешки, просмотрел дамп и оказалось ,что он там залит от uma версии платы а у меня dis ! ( видак 216-0707007) ..Что сделал: Прошил рабочий дамп для дискрет -теперь не мигает капс на плате ,а на внешней пашет , и обороты кулера не сбрасывает, пропаял pm и видак но ничего не изменилось.
Так вот кто виновник? мульт kbc1091-nu -который видать прошился под uma а прошивку под dis по какой-то причине не принемает корректно pm45 -просто по тому ,что видак с ним в связке, и по тому ,что как то сомнительно близко радик стоит от элементов на нём и можно если криво закрутить их коротнуть или 216-0707007 -так как плата посты проходит и на видаке не встаёт ,а значит PM45 его видит , и как догадка виснут винды наветное когда доходят до дров видюхи, да и просто по тому ,что кривые руки частенько в начале аккумулятор вставляют при сборке ,а потом матрицу накось подключают закорачивая там всё на разъёме хотя обладатель кривых рук клинётся ,что аккум в самом конце вставлял Склоняюсь к видаку но его в городе нет ,а чем заменить не знаю В какую сторону логичнее копать? И можно мне схему пожалуйста.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) запускается но нет изо Добавлено: 05 окт 2013, 09:58 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Измерьте сопротивление с сигнальных LVDS на землю. Если разные значения на аналогичных выводах - то выжгли видео.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) запускается но нет изо Добавлено: 05 окт 2013, 13:49 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Paintium писал(а): PM45 его видит Либо не видит и посты пошли дальше.. По статистике - видло..
