Текущее время: 29 сен 2024, 02:19
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) запускается но нет изо
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 00:46
Есть HP Compaq 6830s, платформа Inventec VULCAIN Discrete 6050A2161401-MB-A03. Состоит из : интел Т4200 , PM45 (SLB97) . ЮМ 801IBM . 216-0707007 Принесли со словами: работал,разобрали ,почистили собрали, не работает. По факту стартует , мигает капсом по нажатию ,пытается грузить винду с жёсткого и где-то повисает там насмерть , но изо при этом нет нигде ,на vga не выводит даже с отстёгнутой матрицей , 3,3в на матрицу и питание подсветки есть, изначально принесли с паяным биосом, слил биос с флешки, просмотрел дамп и оказалось ,что он там залит от uma версии платы а у меня dis ! ( видак 216-0707007) ..Что сделал: Прошил рабочий дамп для дискрет -теперь не мигает капс на плате ,а на внешней пашет , и обороты кулера не сбрасывает, пропаял pm и видак но ничего не изменилось.
Так вот кто виновник?
мульт kbc1091-nu -который видать прошился под uma а прошивку под dis по какой-то причине не принемает корректно
pm45 -просто по тому ,что видак с ним в связке, и по тому ,что как то сомнительно близко радик стоит от элементов на нём и можно если криво закрутить их коротнуть
или 216-0707007 -так как плата посты проходит и на видаке не встаёт ,а значит PM45 его видит , и как догадка виснут винды наветное когда доходят до дров видюхи, да и просто по тому ,что кривые руки частенько в начале аккумулятор вставляют при сборке ,а потом матрицу накось подключают закорачивая там всё на разъёме хотя обладатель кривых рук клинётся ,что аккум в самом конце вставлял
Склоняюсь к видаку но его в городе нет ,а чем заменить не знаю
В какую сторону логичнее копать?
И можно мне схему пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) запускается но нет изо
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 09:58
Измерьте сопротивление с сигнальных LVDS на землю. Если разные значения на аналогичных выводах - то выжгли видео.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 11:32
На LVDS везде под 1800кОм
Схему нашёл.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 13:49
Paintium писал(а):
PM45 его видит
Либо не видит и посты пошли дальше..
По статистике - видло..
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 16:33
Тогда вопрос!
216-0707007 в городе нет! Чем заменить?
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 55 секунд: ----------
Могут ли большие обороты кулера быть связаны с неопределившимся видаком?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 12:21
Заменил 007 на 011,
всё точно так-же!
Капс на плате не пахал из-за сгоревшего светодиода
Я даже по рдп на него зашёл, по всей видимости просто матрицу при разборе когда чистили коротнули, прозвоню ,подкину, отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) запускается но нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 21:26
Под PM45 со староны видла под компаундом был оборванный ряд пятоков, всё плохо, плату под замену
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) Нет изображения
nidip
3999
16 июн 2017, 23:07
nidip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6830s ( Inventec 6050A2161401-MB-A03) Post 52
Aleksbek
03 ноя 2020, 12:27
rolic26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6830s (6050A2161401-MB-A03) нет изо
demyanov
03 фев 2016, 21:15
demyanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) Замена матрицы B170PW06 V.3 на аналог LP171WP4-TLN1 немогу вставить ко
skela
30 сен 2021, 16:16
skela Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6830S (6050A2161401-MB-A03) отгорели дорожки
tvios
18 июл 2015, 06:04
Сергей84od Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc, vlad77 и гости: 50
