Текущее время: 28 сен 2024, 05:28
unit1
Заголовок сообщения: CQ57 (Foxconn Chicago) Хелп Добавлено: 09 окт 2013, 01:28 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
Доброго времени суток. Нужна ваша помощь,а именно... пришла "сафина" на ремонт с интересным дефектом-пробитый СЕ1102 по питанию 1.05в что было сделано 1)замена шим+ключей 2)проверка емкостей путем выпаивания(С1107,С1103,С1108,С1104) 3)проверка резисторов обвеса шима, 4)замена дросселя L1101 5)замена хаба+перепрошивка биоса(на всяк случай) 6)перемычки jp1104 -1103 -1105 -1106 сняты дефект проявляется вот как -при всех снятых перемычках на СЕ1102 -1.07в,но как только подключаеш перемычку №1105 и подаеш питание(сет.адаптор) за доли секунды пробивается(накоротко) СЕ1102 при этом все остальные элементы не страдают. при отпаянной перемычке 1105 со стороны хаба напруга 0,4в.при запаяной происходит скачок (тестер успевает до 0.2в) уловить,и все кондера нет. паралельно емкости поставил резак 220 Ом(как нагрузка) без него те же яйцы. может у кого был такой дефект пните плиз в нужном направлении.... фрагмент схемы прилагаю.
ars44
Заголовок сообщения: Re: CQ57 (safina) Хелп Добавлено: 09 окт 2013, 08:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
The VFB node voltage (the mid point of resistor divider) is compared to the internal 0.7-V reference voltage added with a ramp signal. When both signals match, the PWM comparator asserts the set signal to terminate the off-time (turn off the low-side MOSFET and turn on high-side MOSFET). The set signal becomes valid if the inductor current level is below OCP threshold, otherwise the offtime is extended until the current level to become below the threshold.
Это значит, что без обратной связи, кондер так и будет гореть. Не понимаю, зачем было снимать перемычки?.
unit1
Заголовок сообщения: Re: CQ57 (safina) Хелп Добавлено: 09 окт 2013, 15:38 |
TO:ars44 да,действительно восстановив перемычки 1104 и 1103 кондер не горит,первый раз с таким встречаюсь,когда снимая тех.перемычку что либо сгорает... теперь ничего не горит но и старт напруг прекратился,происходит циклический рестарт,при этом +5va и 3va не появляются... есть еще вопрос: сопротивление хаба (при разорванных перемычках 1105 и 1106)составляет 40 и 0,5 Ом соответственно,подскажите так и должно быть? это сигналы VCCP_SENSE и VSSP_SENSE ,померять пока не начем.
ars44
Заголовок сообщения: Re: CQ57 (safina) Хелп Добавлено: 09 окт 2013, 21:52 |
Модератор |
Сафина и все. Foxconn safina?. Может это Foxconn Chicago?. Xab HM65?. Подробнее схему укажи. Куда смотрел?. unit1 писал(а): сопротивление хаба (при разорванных перемычках 1105 и 1106)составляет 40 и 0,5 Ом соответственно,подскажите так и должно быть? это сигналы VCCP_SENSE и VSSP_SENSE ,померять пока не начем. А разве они идут из хаба?. Эти сигналы должны быть из проца. Разве не так?. Если это так, то пол ома это очень мало. Проц надо другой подкинуть.
ars44
Заголовок сообщения: Re: CQ57 (Foxconn Chicago) Хелп Добавлено: 09 окт 2013, 23:58 |
Модератор |
unit1 писал(а): сигналы идут в хаб Тогда эти куда идут?, тоже в хаб?.
unit1
Заголовок сообщения: Re: CQ57 (Foxconn Chicago) Хелп Добавлено: 10 окт 2013, 01:15 |
ars44 писал(а): Тогда эти куда идут?, тоже в хаб?. "смотрю в книгу вижу фигу" заработался совсем....но проц менялся и родной проверялся на другой машинке он рабочий. с родным и подменным сопроитвления равные. и куда двигаться дальше? без шима 1,05 + верхний ключ,напруги появляются и 1,5 и 3,3 и 5,0 а с ним циклическая перезагрузка и отсутствие вышеуказанных питаний.
