Текущее время: 28 сен 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: CQ57 (Foxconn Chicago) Хелп
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 01:28
Доброго времени суток.
Нужна ваша помощь,а именно...
пришла "сафина" на ремонт с интересным дефектом-пробитый СЕ1102 по питанию 1.05в
что было сделано
1)замена шим+ключей
2)проверка емкостей путем выпаивания(С1107,С1103,С1108,С1104)
3)проверка резисторов обвеса шима,
4)замена дросселя L1101
5)замена хаба+перепрошивка биоса(на всяк случай)
6)перемычки jp1104 -1103 -1105 -1106 сняты
дефект проявляется вот как -при всех снятых перемычках на СЕ1102 -1.07в,но как только подключаеш перемычку №1105 и подаеш питание(сет.адаптор) за доли секунды пробивается(накоротко) СЕ1102 при этом все остальные элементы не страдают.
при отпаянной перемычке 1105 со стороны хаба напруга 0,4в.при запаяной происходит скачок (тестер успевает до 0.2в) уловить,и все кондера нет.
паралельно емкости поставил резак 220 Ом(как нагрузка) без него те же яйцы.
может у кого был такой дефект пните плиз в нужном направлении....
фрагмент схемы прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: CQ57 (safina) Хелп
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 08:11
The VFB node voltage (the mid point of resistor divider) is
compared to the internal 0.7-V reference voltage added with a ramp signal. When both signals match, the PWM
comparator asserts the set signal to terminate the off-time (turn off the low-side MOSFET and turn on high-side
MOSFET). The set signal becomes valid if the inductor current level is below OCP threshold, otherwise the offtime is extended until the current level to become below the threshold.
Это значит, что без обратной связи, кондер так и будет гореть. Не понимаю, зачем было снимать перемычки?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 15:38
TO:ars44
да,действительно восстановив перемычки 1104 и 1103 кондер не горит,первый раз с таким встречаюсь,когда снимая тех.перемычку что либо сгорает...
теперь ничего не горит но и старт напруг прекратился,происходит циклический рестарт,при этом +5va и 3va не появляются...
есть еще вопрос:
сопротивление хаба (при разорванных перемычках 1105 и 1106)составляет 40 и 0,5 Ом соответственно,подскажите так и должно быть?
это сигналы VCCP_SENSE и VSSP_SENSE ,померять пока не начем.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:52
Сафина и все. Foxconn safina?. Может это Foxconn Chicago?. Xab HM65?. Подробнее схему укажи. Куда смотрел?.
А разве они идут из хаба?. Эти сигналы должны быть из проца. Разве не так?. Если это так, то пол ома это очень мало. Проц надо другой подкинуть.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 23:12
затупил,это Foxconn Chicago
хаб 65
сигналы идут в хаб
 Заголовок сообщения: Re: CQ57 (Foxconn Chicago) Хелп
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 23:58
unit1 писал(а):
сигналы идут в хаб
Тогда эти куда идут?, тоже в хаб?.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 01:15
"смотрю в книгу вижу фигу" :-)
заработался совсем....но проц менялся и родной проверялся на другой машинке он рабочий.
с родным и подменным сопроитвления равные.
и куда двигаться дальше?
без шима 1,05 + верхний ключ,напруги появляются и 1,5 и 3,3 и 5,0 а с ним циклическая перезагрузка и отсутствие вышеуказанных питаний.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 15:16
к моему большому сожалению неисправность не устранил(бук забрали),но дефект очень интересен ...
СПАСИБО ОГРОМНОЕ всем кто принимал участие в теме ОСОБЕННО ars44.
тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ57 (Foxconn Chicago) Калится TPS51123
RavD
17 дек 2015, 14:00
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP CQ57 ( FOXCONN CHICAGO) caps lock blinking +VGFX_CORE missing
andromedax
06 мар 2018, 14:05
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq57-410er (chicago-hr-hpc) Не могу декодировать апдейт 03672.fd
bvd
19 фев 2015, 19:51
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Bios Dump
habibou11
15 ноя 2016, 14:46
max_f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
