Текущее время: 29 сен 2024, 06:29
 Заголовок сообщения: HP g6-1002 (Quanta R22) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 18:46
Добрый день. Нет инициализации. HP g6-1002. Платформа Quanta R22.
Пост карта молчит.
Кварцы все работают. Биос шил. Биос с мультом обменивается. На север приходят 1.1, 1.8, 3.3v . Мосты и проц греются.
Смущает напряжение на VCORE = 0.88v по схеме должно быть 1.1v. Полевики живые (выпаивал). Проц подкидывал другой, напряжение не меняется и без проца. На ШИМе VIN – 19.4v, VCC - 5v, Enable - 3.3v, PWOK-3.3v.
Есть ли смысл копать дальше или север под замену?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1002 (Quanta R22) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 22:57
А проц подходит для данной платы?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 23:56
Модератор
Модератор
Капс моргает?
Проведите диагностический прогрев северу 300гр 10 сек
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 09:28
Капс не мигает. Север грел. Результаты 0. На счет совместимости проца, я как то не успел узнать, так как донор был буквально несколько минут.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 20:13
Вообщем погрел еще раз север и поставил другой проц, побежал пост, завелся. Но если я ставлю родной проц то сразу код 5b, на двух разных платформах (кстати на второй матери тоже север под замену).
кода 5b
Disable CPU cache
Запрет использования CPU Internal Cache вы­пол­ня­ет­ся путем ус­та­нов­ки бита Cache Disable регистра CR0. Но в тех слу­ча­ях, ког­да в CMOS Setup установлен ускоренный режим прохождения POST – QuickBoot, – и предписано тестирование памяти с по­мо­щью опции QuickBoot RAM Test, внутренний кэш процессора не отключается. Это делается для того, чтобы минимизировать время, по­тра­чен­ное процедурами POST до загрузки операционной системы
Подскажите, что это с процом и подходит ли это описание под данный биос?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 20:21
Модератор
Модератор
Могу предложить альтернативную расшифровку
0x5B ACPI Table Initialization
Логично, если проц совместимый, и не работает на 2х матерях, то что-то с ним не так. Также в догонку - далеко не всегда эти севера ведутся на диагностический прогрев, решает только замена.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1002 (Quanta R22) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 20:30
Значит, что то не так с процом. Все пошел менять мосты, всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6 1002 er (daor22mb6do) нет инициализации, капс 4 раза
capacitor
09 янв 2023, 16:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavillion g6-1002 (Quanta R23) Не включается
lelykgsm
01 фев 2018, 22:13
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (Compal NAWE6 LA-5754P) Замена 216-0774009(1002:68Е0
ImBlack
04 мар 2015, 21:54
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю аккумулятор на ноутбук DNS SQU-1002
в форуме Куплю | Buy
eugenekus
25 ноя 2017, 21:25
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Динамик НЧ Klipsch K-1002-K появились паразитные гармоники
в форуме Аудиотехника
MrDP
03 дек 2020, 17:17
zion87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
