Текущее время: 29 сен 2024, 06:26
Deont
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1002 (Quanta R22) нет инициализации Добавлено: 19 окт 2013, 20:13 |
Вообщем погрел еще раз север и поставил другой проц, побежал пост, завелся. Но если я ставлю родной проц то сразу код 5b, на двух разных платформах (кстати на второй матери тоже север под замену).
кода 5b Disable CPU cache Запрет использования CPU Internal Cache выполняется путем установки бита Cache Disable регистра CR0. Но в тех случаях, когда в CMOS Setup установлен ускоренный режим прохождения POST – QuickBoot, – и предписано тестирование памяти с помощью опции QuickBoot RAM Test, внутренний кэш процессора не отключается. Это делается для того, чтобы минимизировать время, потраченное процедурами POST до загрузки операционной системы
Подскажите, что это с процом и подходит ли это описание под данный биос?
