Текущее время: 29 сен 2024, 04:22
Заголовок сообщения: Re: HP G71-340US (Quanta OP6) Нет инициализации Добавлено: 19 окт 2013, 09:39 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Попробуйте другой процессор, если есть под рукой. Что то из серии T1XXX, T23XX.
Заголовок сообщения: Re: HP G71-340US (Quanta OP6) Нет инициализации Добавлено: 19 окт 2013, 09:48 |
Насколько помню, разница у 40 и 45 в типах поддерживаемого процессора. Вот до какого 40-й поддерживает, не помню, поэтому и написал на поменьше. Если моргает 1 раз в 3 сек - то это "ошибка процессора". А на самом деле или его, или связки процессор - северный мост. Может мост недосел? BIOS родной верните, может лучше будет. И пост карту подключить будет не лишним.
