Текущее время: 29 сен 2024, 04:14
 Заголовок сообщения: HP G71-340US (Quanta OP6) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 21:37
Добрый вечер
принесли данный нот без признаков жизни, после замены биоса вроде ожил, то есть появился логотип при включении не экране без подсветки
как ни странно такую картину получил только после заливки 3603F21 биоса хотя конкретно по модели на сапорте только 2 вариации 3602F09 и
3609F23 но с этими прошивками до дисплея дело не доходило. Ну и так далее осмотр остановился на северном мосте 82GM45 и он был снят - 2 пятака были оборванны именно на мосте, после долгих поисков донора нашел только 82GL40, процессор стоит T4500 так что по описанию должен подойти, заменил - и получил включение с моргающим caps lock. Вопрос - мне нужно править биос в данном случае, если да то чем?
или я все таки не правильно понял некоторые статьи и эти чипсеты не заменяют друг друга?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP G71-340US (Quanta OP6) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 22:00
Из даташита на Intel 4 Serries Chipset Mobile для GL40
Сколько раз мигает, не на видюху ли указывает
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 08:59
наверно забыл указать там встроенная графика
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 09:26
Сколько раз моргает caps lock. Уверены ли вы в работоспособности замененного чипа?
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 09:35
моргает капс постоянно, ну 100% не уверен всетаки с донора снимал,но перед снятием подлючил к БП загрузка с винча пошла правда тошибовского дисплея под рукой не было для подключения
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 09:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Попробуйте другой процессор, если есть под рукой. Что то из серии T1XXX, T23XX.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 09:41
ну под рукой указанных нет но T4200, T4300 подкинул, не думаю что процессор буквально на прошлой неделе перекатывал такой же чипсет на тошибе там стоял 4500
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 09:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Насколько помню, разница у 40 и 45 в типах поддерживаемого процессора. Вот до какого 40-й поддерживает, не помню, поэтому и написал на поменьше.
Если моргает 1 раз в 3 сек - то это "ошибка процессора".
А на самом деле или его, или связки процессор - северный мост.
Может мост недосел? BIOS родной верните, может лучше будет. И пост карту подключить будет не лишним.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 10:32
на тошибе в паре 82gl40 + T4500 работали, значит здесь тоже по идее должны работать, биос опробовал все варианты продвижений нет, сейчас еще раз подпаяю пост посмотрю, Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 08:43
Пост подпаял не шевеления нет, ресет отпускает и клок присутствует, темузакрываем клиент поторопил и я ему вернул без ремонта. Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G71-340US (da00p6mb6d0 PCB OP6 MB rev d) Не включается
Varlamchik
1532
25 янв 2018, 11:50
Varlamchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-340US (DA0AX2MB6E1 REV.E) не видит сетевую и wifi карты
Петрович1978
14
3999
01 дек 2016, 21:50
Петрович1978 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищутся чипаки G71-H-N-A2
Shelest
16 май 2017, 14:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю инвертор для ноутбука HP cq61 cq71 g61 g71 PAGPF014
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
06 апр 2020, 04:04
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-110SL (Quanta OP6) включить WiFi
lavchyk
11 окт 2014, 01:04
lavchyk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
