Текущее время: 30 сен 2024, 15:26
SancheZ89
Заголовок сообщения: Re: HP touchsmart tx2 1210er (QUANTA TT3 REV:D) Не включается Добавлено: 23 окт 2013, 10:56 |
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 23:58 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 6 Откуда: Санкт-Петербург
Черномор писал(а): А с простого начните - заменить проц на заведомо рабочий, не поможет - подогреть кристалл севера 10сек. 300град. Скорее всего опосля даже замерять ничего не придется. Спасибо!Как проц найду - отпишусь!
SancheZ89
Заголовок сообщения: Re: HP touchsmart tx2 1210er (QUANTA TT3 REV:D) Не включается Добавлено: 23 окт 2013, 23:13 |
Черномор писал(а): А с простого начните - заменить проц на заведомо рабочий, не поможет - подогреть кристалл севера 10сек. 300град. Скорее всего опосля даже замерять ничего не придется. Увы, но ни проц не помог, ни прогрев кристалла севера...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP touchsmart tx2 1210er (QUANTA TT3 REV:D) Не включается Добавлено: 24 окт 2013, 08:29 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Может оно и к лучшему, чтоб не расхолаживаться Качните схему, в те 2 сек., которые включен смотрите подъем напряжений на катушках, VS напряжения, формирование PowerGood шимами, есть ли общий PG. Если с этим все Ok прошить биос, дальше видно будет.. Процессор какой подкидывали (цифро-буковки в левом верхнем углу)?
SancheZ89
Заголовок сообщения: Re: HP touchsmart tx2 1210er (QUANTA TT3 REV:D) Не включается Добавлено: 25 окт 2013, 09:54 |
На катушках PL?Если да, то: PL1 0В, при запуске 0.6В PL2 2.2В постоянно PL3 элемент отсутствует PL4 19.6В, при запуске 19.5В PL5 0В, при запуске 1.32В PL6 2.2В постоянно PL7 2.07В постоянно PL8 0В, при запуске 1.07В PL9 0В, при запуске 1.83В PL10 0В, при запуске 1.38В PL11 5.14В постоянно PL12 3.39В постоянно PL13 4.9В постоянно
Про напряжения VS объясните пожалуйста подробнее, не понимаю...
PowerGood PU1 0В, при запуске ~3В PU2 0В, при запуске ~3В PU10 0В, при запуске ~3.2В
Процессор TMDTL60, покупал на авито, щас только увидел, что кристалл немного сколотый...
А на счет биоса...Программатор надо бы купить=)
