Текущее время: 30 сен 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: HP touchsmart tx2 1210er (QUANTA TT3 REV:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 00:45
Ноутбук от ЗУ включается на 1-2 секунды и выключается.От АКБ не включается(скорее всего не рабочий). Плата чистая.Сломан разъем USB, но контакты не замкнуты.Случайно определил, что если поставить палец на резистор и конденсатор (см.рисунок), то материнская плата стартует.Загораются светодиоды, но изображения нет и подсветки тоже.Один светодиод 1 раз в 2секунды примерно моргает.Грешил на ISL6265, поменял - всё так же.Опыта в ремонте мало, поэтому прошу написать какая информация от меня требуется. Ну и собственно советы :-): Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP touchsmart tx2 1210er (QUANTA TT3 REV:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 10:05
А с простого начните - заменить проц на заведомо рабочий, не поможет - подогреть кристалл севера 10сек. 300град.
Скорее всего опосля даже замерять ничего не придется.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 10:56
Спасибо!Как проц найду - отпишусь!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 23:13
Увы, но ни проц не помог, ни прогрев кристалла севера...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 08:29
Может оно и к лучшему, чтоб не расхолаживаться :-):
Качните схему, в те 2 сек., которые включен смотрите подъем напряжений на катушках, VS напряжения, формирование PowerGood шимами, есть ли общий PG.
Если с этим все Ok прошить биос, дальше видно будет..
Процессор какой подкидывали (цифро-буковки в левом верхнем углу)?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 11:49
Впринципе его можно запустить и на несколько минут, если неведомым мне волшебным методом дотронуться до кондера и резистора...Либо нужно мерить на моменте включения?Есть разница? :-): За ссылочку спасибо!Вечерком время будет, обо все отпишусь и все протестирую :-):
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 22:33
И еще вспомнил!В корпусе нашел пружинку, которая болталась по всему ноуту...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 09:54
На катушках PL?Если да, то:
PL1 0В, при запуске 0.6В
PL2 2.2В постоянно
PL3 элемент отсутствует
PL4 19.6В, при запуске 19.5В
PL5 0В, при запуске 1.32В
PL6 2.2В постоянно
PL7 2.07В постоянно
PL8 0В, при запуске 1.07В
PL9 0В, при запуске 1.83В
PL10 0В, при запуске 1.38В
PL11 5.14В постоянно
PL12 3.39В постоянно
PL13 4.9В постоянно
Про напряжения VS объясните пожалуйста подробнее, не понимаю...
PowerGood
PU1 0В, при запуске ~3В
PU2 0В, при запуске ~3В
PU10 0В, при запуске ~3.2В
Процессор TMDTL60, покупал на авито, щас только увидел, что кристалл немного сколотый...
А на счет биоса...Программатор надо бы купить=)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. touchsmart tx2 1210er (QUANTA TT3 REV:D) замена севера 216-0674022 на 216-0674026
Nurzone
27 янв 2015, 11:02
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP touchsmart tx2 1210er (QUANTA TT3 ) нет дежурки
8965
07 ноя 2019, 19:22
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart TX2 (tt3 rev:d) красный фон
fedenev
29 янв 2016, 14:51
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Touchsmart tx2 (DA0TT3MB8D0) ноутбук включается один раз горит caps lock
Ruslan4321
13 июл 2016, 06:21
sanchezovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TouchSmart 610PC (HP TouchSmart 610PC) моноблок экран Желтый, синий, и разноцветный экран
Aziz
11 май 2015, 17:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dos83, rastishka, slaiderpc, xakep_zzz и гости: 26
