Текущее время: 29 сен 2024, 06:26
Kacher
Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-2115sw (DA0R53MB6e1 REV:e) есть старт без изо Добавлено: 24 окт 2013, 20:02 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 19:08 Наличности на руках: 18.88
Сообщения: 482 Откуда: Kraków
Ноут HP Pavilion g6-2115sw, плата DA0R53MB6e1 REV:e. Пришел с наличием отсутствия изо на экране. Что на внешнем пусто, что на внутреннем - нету даже подсветки, при этом ноут загружается, слышны звуки старта Windows. Был зашит БИОС (дамп с форума), подкинута целая крышка с матрицой - ничего не поменялось. Для проверки - грел видео-чип - 216-0833000, не помогло. Плата поддерживает режим - AMD Dual Graphics, соответственно стартует на процессорной графике, но вот в чем вопрос - могло ли полететь в процессоре только графическая часть или это косяк платы. Если проблема процессора (AMD A8-4500M Socket FS1 (FS1r2)), заведутся ли на ней процы предыдущего поколения (А8-3500М и тп). Да и вообще, что ж не даёт плате показывать изо никуда.
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2115sw (DA0R53MB6e1 REV:e) есть старт без изо Добавлено: 24 окт 2013, 22:48 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,842.81
Сообщения: 4303 Откуда: N. Novgorod
НЕ, рано еще, там резет на ANX посмотреть надобно А VGA там с FCH идет. Надеюсь не успели еще...
Kacher
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2115sw (DA0R53MB6e1 REV:e) есть старт без изо Добавлено: 25 окт 2013, 13:19 |
RsM писал(а): меняйте видик, на прогрев он не ведется. Но ноут же изначально стартует на процессорной графике, или я не прав? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- ruv писал(а): НЕ, рано еще, там резет на ANX посмотреть надобно А VGA там с FCH идет. Надеюсь не успели еще... Не, еще ничего не успел выпаять)) Если же чип в ресете - ноут стартовать не должен же, но у меня все успешно загружается судя по звукам ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- ооо, гугл подсказал - что такое АNX Цитата: The ANX3110 is one of the Analogix Travis family devices, jointly developed by AMD and Analogix, designed to operate seamlessly with AMD Fusion APU-based platforms. The Analogix team executed extensive validation on AMD reference platforms to provide customers a high confidence path for successful integration. Offering choices of 1 or 2-lane DP/eDP input, it supports single or dual channel LVDS output with 18-bit or 24-bit per pixel output and resolutions up WUXGA (1920x1200) with a 60Hz refresh rate. Я так понял - это LVDS/DP трансмиттер. Соответственно через него идет все на матрицу. Но почему нету изо на VGA?
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2115sw (DA0R53MB6e1 REV:e) есть старт без изо Добавлено: 25 окт 2013, 14:24 |
Схему откройте, там отдельный ресет, сетка, ANX и т.д.
Kacher
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2115sw (DA0R53MB6e1 REV:e) есть старт без изо Добавлено: 25 окт 2013, 15:39 |
ruv писал(а): Схему откройте, там отдельный ресет, сетка, ANX и т.д. была бы схемка)
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2115sw (DA0R53MB6e1 REV:e) есть старт без изо Добавлено: 25 окт 2013, 17:30 |
Kacher
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2115sw (DA0R53MB6e1 REV:e) есть старт без изо Добавлено: 25 окт 2013, 18:16 |
ruv писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1393&p=100100&hilit=%2Ar53%2A#p100100 оу, точно. Спасибо за то что раззули мне глаза) ---------- Добавлено спустя 27 минут 15 секунд: ---------- ruv писал(а): Схему откройте, там отдельный ресет, сетка, ANX и т.д. 12 нога ANX3110 - 3,3V - высокий уровень. хм, по схеме LAN_PCIE_RST# - должен быть низким при ресете и высоким при его снятии... Или я ошибаюсь?
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2115sw (DA0R53MB6e1 REV:e) есть старт без изо Добавлено: 25 окт 2013, 19:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
Kacher писал(а): 12 нога ANX3110 - 3,3V - высокий уровень. хм, по схеме LAN_PCIE_RST# - должен быть низким при ресете и высоким при его снятии... Или я ошибаюсь?
Все правильно. Резет у вас снят.
