Текущее время: 29 сен 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-2115sw (DA0R53MB6e1 REV:e) есть старт без изо
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 20:02
Ноут HP Pavilion g6-2115sw, плата DA0R53MB6e1 REV:e.
Пришел с наличием отсутствия изо на экране. Что на внешнем пусто, что на внутреннем - нету даже подсветки, при этом ноут загружается, слышны звуки старта Windows.
Был зашит БИОС (дамп с форума), подкинута целая крышка с матрицой - ничего не поменялось. Для проверки - грел видео-чип - 216-0833000, не помогло. Плата поддерживает режим - AMD Dual Graphics, соответственно стартует на процессорной графике, но вот в чем вопрос - могло ли полететь в процессоре только графическая часть или это косяк платы.
Если проблема процессора (AMD A8-4500M Socket FS1 (FS1r2)), заведутся ли на ней процы предыдущего поколения (А8-3500М и тп).
Да и вообще, что ж не даёт плате показывать изо никуда.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2115sw (DA0R53MB6e1 REV:e) есть старт без изо
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 22:32
меняйте видик, на прогрев он не ведется.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 22:48
НЕ, рано еще, там резет на ANX посмотреть надобно :-):
А VGA там с FCH идет.
Надеюсь не успели еще...
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 13:19
Но ноут же изначально стартует на процессорной графике, или я не прав?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Не, еще ничего не успел выпаять)) Если же чип в ресете - ноут стартовать не должен же, но у меня все успешно загружается судя по звукам
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
ооо, гугл подсказал - что такое АNX
Цитата:
The ANX3110 is one of the Analogix Travis family devices, jointly developed by AMD and Analogix, designed to operate seamlessly with AMD Fusion APU-based platforms. The Analogix team executed extensive validation on AMD reference platforms to provide customers a high confidence path for successful integration. Offering choices of 1 or 2-lane DP/eDP input, it supports single or dual channel LVDS output with 18-bit or 24-bit per pixel output and resolutions up WUXGA (1920x1200) with a 60Hz refresh rate.
Я так понял - это LVDS/DP трансмиттер. Соответственно через него идет все на матрицу. Но почему нету изо на VGA?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 14:24
Схему откройте, там отдельный ресет, сетка, ANX и т.д.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 15:39
была бы схемка)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 17:30
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=100100&hilit=%2Ar53%2A#p100100
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 18:16
ruv писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1393&p=100100&hilit=%2Ar53%2A#p100100
оу, точно. Спасибо за то что раззули мне глаза)
---------- Добавлено спустя 27 минут 15 секунд: ----------
12 нога ANX3110 - 3,3V - высокий уровень. хм, по схеме LAN_PCIE_RST# - должен быть низким при ресете и высоким при его снятии... Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 19:41
Все правильно. Резет у вас снят.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 19:45
значит или ANX подох или FCH. Я склоняюсь ко второму, так как нету изо на VGA и он достаточно сильно греется. Но ноут стартует.. о_О
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 19:54
снял чип видео - картина не изменилась... видно что грузится - но изо ни на матрицу ни на ВГА нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 (DA0R53MB6E1 REV:E) Нет старт
Elit_Mobile
847
28 апр 2021, 21:58
Elit_Mobile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2319sr (DA0R53MB6E1 REV. E) Нет изо ни на внешку, ни на матрицу
ds.80
13
4362
29 окт 2015, 21:52
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (da0r53mb6e1 rev.e) Нет изо на матрицу на монитор есть
Kim_555
21 апр 2016, 13:18
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 2322sr (da0r53mb6e1 rev:e Quanta r53) не грузится дальше логотипа, бывает нет изо
kott1001
21 июл 2016, 14:12
kott1001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина
[ На страницу: 1, 2 ]
wasiliew
38
9970
12 июл 2017, 13:44
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
