Текущее время: 28 сен 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: DV7-3020SA (DAUT1AMB6E0 Rev: E) Помогите с серийниками
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 15:46
Доброго времени суток. Принесли ноутбук, невкл. При диагностики оказалось нет инициализации, индикатор caps lock мигал два раза, здесь на форуме прочитал что может быть биос. Перешил, ноут запустился, но при старте мать матерится на то что нет серийных номеров. Подскажите пожалуйста где они находятся в старом дампе? И если не тяжело ткните носом в тему где более менее нормально расписано как их искать, чтоб в будущем я не задавал глупых вопросов.
Добавляю старый дам биоса и новый биос
Вложение:
dv7 dump.zip
Вложение:
3635F13.zip
 Заголовок сообщения: Re: DV7-3020SA (DAUT1AMB6E0 Rev: E) Помогите с серийниками  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 16:09
Здесь
Ищется в дампе по слову Pavilion или серийнику с аппарата.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 17:12
Большое спасибо, поправил серийники, все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-3030e0 (DAUT1AMB6E0 REV:E) DUMP BIOS
Bagram-1982
04 апр 2015, 17:30
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-3050er (DAUT1AMB6E0 REV:E) нет старта, postcode 73
lainer
3478
14 дек 2016, 10:00
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату DAUT1AMB6E0 Rev.E для HP DV7-3050
в форуме Куплю | Buy
FearCult
22 дек 2016, 10:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-3050er (DAUT1AMB6E0 REV:E) Замена севере 215-0752007
Shaigy
28 янв 2021, 15:13
Dav-viper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-2021 er (DAUT1AMB6E0 REV.E) Нужен дамп биоса
elektron
14 янв 2015, 15:50
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
