Доброго времени суток. Принесли ноутбук, невкл. При диагностики оказалось нет инициализации, индикатор caps lock мигал два раза, здесь на форуме прочитал что может быть биос. Перешил, ноут запустился, но при старте мать матерится на то что нет серийных номеров. Подскажите пожалуйста где они находятся в старом дампе? И если не тяжело ткните носом в тему где более менее нормально расписано как их искать, чтоб в будущем я не задавал глупых вопросов.
Добавляю старый дам биоса и новый биос
dv7 dump.zip
3635F13.zip
